Hi, Ich muss eine Spannung regelen entweder auf 5-6V oder einfach um mindestens 1V runterregeln. Der Haken dabei ist, der Spannungsregler muss bis zu 25 Ampere vertragen und auch durchlassen, ich hab gelesen, dass beim 78XX und 1 Ampere durchgelassen wird und ich brauche mind. 25... stimmt es dass der 78XX nur eine Ampere durchlässt? Ansonsten müsste ich warscheinlich Hochleistungsdioden verwenden... ich kenn mit mit Hochleistungsdioden nicht so richtig aus... könnt ihr mir da welche empfehlen, die ca.25 Ampere durchlassen und um ~1V runterregeln? Vielleicht beim Conrad? Gruss
78Sxx verträgt 2A. Bei 25A würde ich ernsthaft über einen Schaltregler nachdenken.
Man müsste sich erst einmal klar drüber werden, was dieses "entweder oder" in der Fragestellung soll. Eine Diode (oder zwei), die bei 25A um die 1V wegfrisst, ist ökonomischer als ein einfacher Schaltregler. Aber regeln tut sie nicht.
>Eine Diode (oder zwei), die bei 25A um die 1V wegfrisst, ist >ökonomischer als
Ökonomischer? Super Heizung so eine 25A-Diode!
Nen Spannungsregler, der 25A verträgt auf Basis von 78XX und co...also das geht nur mit externer Zusatzbeschaltung. Aber mal ne Frage, wie sinnvoll ist es, 25W zu verheizen? Wäre da nicht doch ein Schaltregler sinnvoller?
6V=>5V linear sind 83% Wirkungsgrad. Für einen einfachen Schaltregler
bei dieser Spannung ist das auch kein wirklich schlechter Wert, die
einfachen Typen mit Diode liegen bei 5V eher etwas darunter.
Schaltregler mit MOSFETs statt Diode wird besser sein, klar. Aber meinst
du nicht, dass jemand, der mit sowas klar kommt, diese Frage nicht so
gestellt hätte?
Wenn es nur darum ginge, die Spannung bei 25A um 1V zu senken, ich denke dann hätte schon längst jemand einen passenden Widerstand genannt. Aber die Spannung soll ja mindestens um 1 V gesenkt werden, dies suggeriert, dass hier was geregelt werden soll, todesmutig wie man halt so ist könnte man vermuten, dass die Eingangsspannung zum Beispiel im Bereich von 6...6.5V liegt und die gewünschte Ausgangsspannung 5V bei 25A sein soll. Aber das ist ja nur eine Vermutung, der TE weiß gewiss mehr. Vielleicht verrät er uns ja noch, was er genau vor hat. ;)
