Hallo Ich habe ein Avr Net IO mit radig SW in betrieb. Ich möchte eine Homepage auf einen Externen Webserver stellen der die Daten des AVR Net io auslesen kann genau so wie es bereits auf der internen webseite ist. Jedoch wie kann ich diese daten auslesen? kann mir hier jemand helfen? zb bei der internen Webseite zeige ich mit %TMPA die Aussen Temperatur an. Welcher befehl ist notwendig um auf eine Webseite die Aussentemperatur anzuzeigen die auf einem anderen Webserver liegt. mfg Erich
Auf dem "externen" Webserver muss ein Script/Programm... laufen, das den NetIO abfragt und diese Info dann in die eigene Webseite einbaut. Gast4
Aber wie und welches script gibt es da schon was im Internet zu finden? Ich habe hier noch nichts gefunden L.g. Erich
Man kann PHP in das HTML der Webseite einbinden, oder Perl, oder .... Was Fertiges faellt mir aber auch nicht ein. Ich wuerde vermutlich Perl verwenden. Gast4
du machst auf deiner externen seite ein einfaches include mit php: [php] <?php include('DEINE_EXTERNE_IP_VOM_BOARD:PORT'); ?> [/php] das wars.. schon wird der gesammte inhalt deiner lokalen seite auf einer beliebigen website angezeigt. wichtig: die website muss php unterstützen und einige optionen müssen aktiviert sein wegen dem include einer url. auf den meisten free-webspaces geht das nicht !
ich hab das bei mir so gelöst: ich betreibe eine Website vom Geschäft her, die von einem Anbieter gehostet wird. Darauf läuft auch php-script. Nun kann ich auf dem "Internetserver" auch Cronjobs einrichten, sprich in bestimmten zeitlichen Abständen wird ein solches php-script aufgerufen. Nun gibt es nochdas Problem mit der Zwangstrennung vom DSL und dementsprechend wechselnder IP. Ich habe daher meine FritzBox so eingerichtet, dass sie bei Verbindungsaufbau wie bei DynDNS ein zweites Script auf meinem Webspace aufruft und sich anmeldet. Bei diesem Vorgang erstellt dieses zweite Script das erste Script neu unter Verwendung der neuen IP. Das Cronjop-Script greift bei Ausführung auf mein Net-IO zu, ruft die generierte Website ab und zerlegt diese. Die gewonnenen Daten werden in eine MySQL-Datenbank geschrieben und stehen dann für die weitere Auswertung bereit, die ein drittes Script übernimmt :o) klingt etwas kompliziert aber funktioniert. hier das Ergebnis: http://www.weingut-hoerner.de/Bilder/chart/chart_x2.php?dayoffset=2
Hallo, oder du speicherst auf deinem AVR-NET eine JavaScript Datei mit folgendem Inhalt: var temp=%TMPA; Diese bindest du auf deiner externen Webseite ein -> <script language="JavaScript" src="DEINE_IP:PORT/DATEI.JS" type="text/javascript"></script> dann kannst du in der Website per JS auf die Variable temp zugreifen, die dann den aktuellen Wert enthält. Sascha
Hallo Ok ich habe nun auf dem AVR net IO eine var.js mit einer variable angelegt weiters habe ich in die Externe wetter.htm den von dir geschriebenen weiteren Java text eingefügt. Nur leider habe ich keine Ahnung von JAVA. Kannst du mir ein eingabebeispiel schreiben für temp? So das ich die temperatur ausgeben kann bzw anzeigen kann. mfg Erich
Hallo Ich habe dies nun gemacht aber ich bekomme eine Fehlermeldung das die var temp nicht gefunden wurde. mfg Erich
