Ich bin dabei, eine Smart-Batterie (25,7V/84Ah) für eine Elektrofahrzeug zu entwickeln, wobei die Smart-Batterien von einer einzelnen Person gewechselt werden müssen... Sprich, fest eingebaute gehen nicht. Gut, ich verwende Slots von 80mm Breite, 220mm Höhe und gut 320mm Tiefe und es passen in meinem Versuchsrack bis zu 8 Smart-Batterien, welche über einen CAN oder FlexRay Controller an einem Atmel AT91SAM9364 hängen welcher auch das LOAD balancing macht. Die Smart-Batterien haben jeweils einen Masse-Anschluß, sowie einen Last-Ausgang und einen Lade-Eingang (34V). Desweiteren der Controller Anschlus für eben CAN/FlexRay So, als Monitor-Chips habe ich einen ganzen Haufen gefunden (z.B. Maxim oder Linear) welche aller bis zu 12 Zellen können und auch Loadbalancing zwischen den Zellen machen. Jetzt geht aber loß... Ich muß in JEDE Smart-Batterie einen Laderegler einbauen welcher mit 0.1 bis 0.3 C Laden kann, also 8 bis 25A und das außerdem bei einer sehr knappen Eingangsspannung von 34V (von einer 13kWp Solaranlage) wobei die Zellen-Ladeendspannung 4,3V ist (-> 30,1V). Kennt jemand Multicell LiPoly Laderegler für bis zu 10 oder 12 Zellen? Anm.1: Unter Umständen werden wir die Solarspannung auf 51V oder 68V erhöhehn, was dann allerdings gewisse Sicherheítsprobleme birgt. Anm.2: Demnächst (wenn ich mein neues Büro in Kehl beziehen kann) starte ich das http://www.flexray4linux.org/ Project. Grüße Michelle
Du könntest einen StepDown den Du steuerst so das CC/CV für die Gesamtbatterie gewährleistet ist und dein Überwachungs-IC macht das Balancing(denn er überwacht ja eh jede einzelne Spannung)
