Hallo, ich habe hier ein ganz seltsames Phänomen. Ich habe hier einen prof. Kurzwellenempfänger in Betrieb, als Antenne dient eine passive magnetische Loop, die über ca. 10m Koaxleitung an den Empfänger angeschlossen ist und alles funktioniert sehr gut. Schließe ich jetzt aber meinen Kopfhörer an die entsprechende Buchse des Empfängers an, fängt dieser extrem stark an zu Brummen und es ist von ca. 9Mhz bis 30Mhz kein Empfang mehr möglich. Wohl gemerkt es handelt sich um einen gewöhnlichen Kopfhörer, der keinerlei Massebezug o. ä. zu anderen Geräten herstellt, Masseschleife ist somit ausgeschlossen. Ferner habe ich festgestellt, dass der Empfänger schon dann brummt, wenn ich nur wenige cm Draht an die Masse der Kopfhörerbuchse anschließe. Hat jemand eine Idee, was das soll? Grüße, Jan
Wie ist die Magnetantenne geerdet und wie der Empfänger? Misst du eine Spannung zwischen Empfängergehäuse und Erde bzw. PE? Wenn ja, hast du eine Potentialverschleppung. Die kann verdammt ungesund für Mensch und Empfänger sein! Ist der KH-Ausgang mono oder stereo? Schraub mal den Antennenstecker ab und trenne die Schirmung vom Koaxkabel zum Gerät. Brummt es dann immer noch im KH? Oder hast du vielleicht einen dicken Trafo in der Nähe?
Vor weitern Experimenten würde ich sofort mal einen Phasenprüfer an das Gerät halten!! Im ungesündesten Fall liegen irgendwo 230V am Gehäuse ? Zur Gegenprobe Netzstecker anders herum drehen und dann alle anderen Anschlüsse, die eine Spannung einschleppen könnten, systematisch entfernen. -Evtl. ist auch ein kranker Störschutz-Kondensator im Spiel ? -Evtl. ist auch ein gigantischer Trafo in der Nähe ? Ortstveränderung könnte helfen. -Klimpern Lose Teile im Gerät herum ?
um welchen empfänger handelt es sich? dann kann ich mir mal den schaltplan ansehen.
Die Sache hat sich erledigt. Der Händler hat sich bereit erklärt, das Gerät zurückzunehmen, da auch noch andere Fehler vorhanden sind. Trotzdem Danke für die Tips. Fehler im Netzteil kann ausgeschlossen werden, da die Probleme auch bei Batteriebetrieb im Garten auftreten.
