Hallo, hab ein paar Fragen zum schalten von FET´s. Wenn ich denn FET schnell aus und einschalte, also z.B. über einen Komparator. Habe ich eine exakte Stromregelung, jedoch fiebt der FET ganz schön und wird sehr schnell zu heiß. Wenn ich die Verstärkung des OP´s begrenze. Dann regelt das ganze auch. Der FET Fiebt nicht und wird nicht ganz so warm. Gibt es noch andere Möglichkeiten den FET möglichst Verlustfrei zu schalten. Was ist besser Gate Spannung Regeln oder ganz oft ein und aus schalten ?
Schaltung? Welcher Komparator? Mir ist nicht klar, was du eigentlich machen willst. >Gibt es noch andere Möglichkeiten den FET möglichst Verlustfrei zu >schalten. Um geringe Verluste zu haben, muss der FET einerseits einen niedrigen RDSon haben, andererseits muss sein Gate möglichst schnell umgeschaltet werden. Dazu ist eine niederohmige Quelle notwendig, denn du musst die Gatekapazität umladen. Und die Gatespannung muss im Ein-Zustand auch ausreichend hoch sein --> Datenblatt. >Was ist besser Gate Spannung Regeln oder ganz oft ein und aus >schalten ? Wenn du mit der Gatespannung zu Regeln versuchst, betreibst du ihn im Linearbetrieb. Da werden immer Verluste auftreten.
Die Schaltfrequenz spielt dabei auch ein Rolle. Jedes Umschalten bewirkt ein Erwärmen, ergo: je langsamer desto kühler.
