Hallo, muss man eigentlich beim Aufbau einen Spannungsteilers an einem digitalen Eingang eines Mega32 die Input Leakage Current berücksichtigen? Wenn ich z.b ein Rechtecksignal zwischen 5V(low) und 25V(high) habe, möchte ich das mit einem Spannungsteiler auf für den µC verständliche und verträgliche Werte bringen. Mit einem Spannungsteiler 1/6 hätte ich dann 0.83V und 4.17V. Das sollte bei Vcc=6V ja als low/high erkannt werden. Nun frage ich mich ob ich die Input Leakage Current berücksichtigen muss. Im Datenblatt steht was von max. 1µA. Das entspricht ja quasi dem Innenwiederstand - richtig?
Normalerweise legt man den Querstrom durch den Spannungsteiler so hoch das der Leckstrom des Eingangs keine Rolle spielt. Ich wuerde auch in hinsicht auf die Schaltgeschwindigkeit und der Störempfindlichkeit den Querstrom bei 1mA legen . Dann spielt der Eingangsleckstrom quasi keine Rolle mehr. Gruss Helmi
Hi
>Vcc=6V ????
Das ist 'Maximum Operating Voltage'. Du solltest mal die Bemerkung neben
dem Kästchen lesen.
Bei 5V wird L<1V und H>3V erkannt. Also mach den Teilerfaktor etwas
grösser und fahr den Controller in einem gesunden Bereich. Alles weitere
hat Helmut geschrieben.
MfG Spess
