Hallo zusammen! Ich hab da ein kleines Problem bei dem ich eure Hilfe brauche. Muss noch sagen dass ich totaler Anfänger bin :) Ich hab mir ein kleines Windrad gebaut (Löffelrad) und betreibe jetzt zum Test mal einen 12V Gleichstrommotor aus einem Drucker. Bei einem normalen Lüftchen [:) bringt er mir ca 300mV. Kann man damit einen 1.5V Akku laden? Wie bekomm ich raus was für eine Leistung mir der Motor als Generator bringt. Daten sind keine vorhanden. Kann man das messen? Wenn es geht, wie baut man dann einen Laderegler der bei zB. 200mV den Saft zum Akku lässt? Mir würde es schon reichen wenn am Abend eine oder mehrere Leds für 3-4h leuchten. Es wären also 20h zum Laden übrig. Kann man diese Überlegung umsetzen oder bin ich da etwas zu Naiv? Würde mich über eure Hilfe sehr freuen. MfG Max
hallo, ich bin kein fachkenner der materie, aber 0,3V scheint mir relativ wenig zum hochtransformieren. ich vermute, die spannung ist so gering, weil die drehzahl mit löffelrad für den motor zu niedrig ist. eventuell würde eine andere übersetzung helfen. was für ein motor ist es denn? druckermotor klingt ein bisschen nach schrittmotor, die geben allerdings in der regel als generator höhere spannungen ab als 0,3V. nebenbei gefragt: was kann man sich das löffelrad genau vorstellen? um noch mal auf die 300mV zurückzukommen: du könntest zur spannungserhöhung einen astabilen multivibrator mit diskreten Ts und einer spule aufbauen; die spule gibt eine höhere induktionsspannung ab --> damit kann man über eine diode einen 1,2V-akku aufladen. hier in diesem fall bieten sich germaniumtransistoren an wegen der niedrigen "schwellspannung" an. noch mal eine frage: wie hast die die 300mV gemessen? eventuell erst gleichgerichtet und (dann) einen elko angeschlossen oder direkt das multimeter am motor angeschlossen?
also 300 mv ist soweit ich weiß zu wenig, der einzige versuch wäre ein joule thief oder ähnliches aufzubauen, mal richtung led treiber schauen. aber bei der leistung wären solarzellen einfacher, schau, dass du mehr leistung bekommst
Also ich benutze einen 12v Gleichstrommotor. Die Drehzahl ist auch ziemlich gering. Gemessen hab ich die 300mV direkt am Motor. Gibt es eventuell schon Schaltplan um die Spannung zu erhöhen? Ich kenn mich eben nicht so gut aus. Eine astabile Kippstufe bekomm ich eventuell hin, aber wie erhöht die die Spannung? Ein "joule thief" hab ich überhaupt noch nie gehört :) Gibt es Motoren die bei geringer Drehzahl eine hohe Spannung liefern und trotzdem leichtgängig sind?
MaxLander schrieb: > Gemessen hab ich die 300mV direkt am Motor. > Gibt es eventuell schon Schaltplan um die Spannung zu erhöhen? Bevor du dir unnötige Arbeit machst: Schließ mal den Motor kurz und messe den Kurzschlussstrom wenn er sich dreht. Eine einfache Schaltung wäre z.B. ein Oszillator mit einem CMOS IC, der einen Mosfet ansteuert der wiederum eine Spule ein und ausschaltet. Also ein einfacher, ungeregelter Stepup. Das einzige Problem daran: Die Schaltung benötigt ein paar Volt. Man braucht also eine Hilfsbatterie um die Schaltung erstmalig zu starten. Wenn der Spannungswandler mal läuft, erzeugt er sich seine eigene Betriebsspannung. > Gibt es Motoren die bei geringer Drehzahl eine hohe Spannung liefern > und trotzdem leichtgängig sind? Ja, z.B. Gleichstrommotoren für 230V. Allerdings ist deren Wirkungsgrad im Generatorbetrieb nicht wirklich ideal.
wenn du direkt am motor ohne parallelen kondensator mißt, kann es sein, dass die angezeigte spannung nicht stimmt, weil pulsierender gleichstrom schrittmotoren bringen auch schon bei langsamen drehzahlen LEDs zum leuchten. die astabile kippstufe steuert eine spule. wenn die spule wieder abschaltet, entsteht eine induktionsspannung, die um ein vielfaches höher sein kann, als die betriebsspannung.
