Hi, ich bastel grad an einem kleinem Countdown Timer mit AVR, nichts aufwändiges Ich plane, um im Standby Strom zu Sparen. einen NPN Transistor in die GND Leitung der Schaltung zu bauen, der an der Basis einen Pulldown-Widerstand hat. Ein Taster und ein Pin des Controllers sind auch an der Basis (Der Controller-Pin mit Diode gesperrt). Wird die Schaltung durch Tastendruck aktiviert, wird der Transistor vom Controller weiterhin durchgeschaltet (Selbsthaltungs-prinzip) Nun meine Frage. Ist der Leerlaufstrom durch den Transistor (zB BC337) evtl höher als der Powerdown des Controllers (100nA)? Dann würde ich den Taster an den Reset-Pin des Controllers machen...
Basti schrieb: > Nun meine Frage. Ist der Leerlaufstrom durch den Transistor (zB BC337) > evtl höher als der Powerdown des Controllers (100nA)? Dann würde ich den > Taster an den Reset-Pin des Controllers machen... Der Collector Emitter Cutoff Current beim BC337 liegt typischeweise im einstelligen nA Bereich. Trotzdem würde ich die externe Beschaltung weglassen und es mit dem Powerdown machen: Wenn das Gerät viel läuft, verbrät der Transistor das zehnfache des AVR im Powerdown, wenn das Ding wenig läuft ist die Selbstentladung der Batterie höher...
Taster an einem 1Mega pullup, ohne Transistor. Dieser Taster wird alle 8 sekunden vom sleep her abgefragt. Falls gedrueckt, bleibt er wach, falls nicht, geht er wieder schlafen
@Tim T: Selbstentladung bei Alkaline Batterien? Das wird ne klassische Küchenuhr, die wird also eher selten benutzt. Ich werd mal auf nem Steckbrett einen Versuch machen müssen, falls mein Meßgerät genau genug ist
Hi, ich hab mir auch ne Countdown-Uhr gebaut. Aufladen ist kein Thema, das Ding läuft ewig. -- ATtiny2313/ATtiny24 -- 2*AA NiMH, je 2500 mAh -- Standby ca. 130nA -- Piezo-Beeper + 14 LEDs Im Einsatzt ist die täglich. Weiß nicht, wenn ich die zum letzten mal auflud (eine daheim, eine inne Firma). Irgendwas über 6 Monate, vielleicht 1 Jahr oder so. Die mit Tiny24 ist ca: ein Jahr alt, die hab ich seit dem Bau noch nicht aufgeladen. Wied allerdings seltener benutzt als die Ur-Version mit Tiny2313. Beitrag "Eieruhr mit ATtiny24V/ATtiny2313V" Johann
Hi Johann, danke, hatte den Link schon gesehen, du nutzt ja sogar nur den Sleep, also nicht mal Powerdown. Ich werde keine Akkus benutzen, da ist mir die Selbstentladung zu hoch, ich will ca. 5 Jahre als Laufzeit erreichen... Ausserdem wird bei mir bis zu 4 Stunden als Zeit einstellbar sein, da ich sie auch zum Kochen verwenden will...
Vielleicht solltest Du einfach mal ein bisschen rechnen. Eine Mignon-Batterie (AA) hat eine Kapazität von typ. ca. 3000 mAh und eine Haltbarkeit von 10 Jahren. Das entspricht einem Selbstentladestrom von 3000 mAh/(10 365 24 h) = 34 µA Ein AVR-Controller zieht im Power-Down-Modus größenordnungsmäßig 1 µA oder sogar noch weniger. Über die Frage, ob es Sinn macht, eine Selbsthalteschaltung zu konstruieren, um die 1 µA Power-Down-Strom zu vermeiden, kannst Du nun selbst nachdenken.
