Salve zusammen, ich habe mir einen neuen AVR ISP mkII (20080522 00B0035691) gekauft und habe noch 2 USBprog - Programmer (AVRISPmkII Klon) von B. Sauter. Wenn ich den Original AVR ISP mkII an das AVR-Studio (Version 4.16) anschliesse, kann ich auf den ATtiny 13 bzw. ATmega 32 nicht zugreifen Read Signature: 0x00 0x00 0x00 und Entering programming mode.. FAILED! Das HW_Update für den AVR ISP mkII funktioniert aber einwandfrei Beim Programmieren des Zielsystems leuchten beide LEDs im AVR ISP mkII gn Mit beiden USBprog - Programmer (AVRISPmkII Klon) kann ich beide Zielsysteme beschreiben und super arbeiten. Wie bitte kann ich den AVR ISP mkII (20080522 00B0035691) testen? Hat man auf das Teil Garantie? Könnte es sein, dass ich durch ein um 180° verdrehtes Kabel incl. 6pol -> 10pol-Adapter den AVR ISP mkII zerstört habe? Danke & Gruß vorab. Ich nerve Euch noch häufiger. Jetzt fange ich mit dem Programmieren an Markus P.S.: in den Foren habe ich nur jede Menge Infos wegen Fuses und ISP-Frequenz gefunden und bereits beherzigt. Aber in diesem Fall klappt es ja mit einem anderen Programmer. Daher wage ich die Anfrage :-)
Programmiergeschwindigkeit im AVR Studio runter stellen und dann nochmal testen. Ansonsten der 6->10 Adapter kontrollieren. Kaputt geht normalerweise nix.
Hallo, auch ich hatte so ein Gerät mit dem gleichen Problem. Der Verkäufer B. hat viel Zirkus wegen der Rücknahme gemacht und nur unter Druck reagiert.
Garabtie mag sein, Gewährleistung vom Händler, der dir das Gerät
verkauft hat, auf jeden Fall. Falls das alledings die
VomLasterGefalleneSuperSchnäppchen
GesellschaftMitUnbeschränkterNichthaftung war, wird es schwierig.
Oliver
gast schrieb: > Programmiergeschwindigkeit im AVR Studio runter stellen und dann nochmal > testen. Ansonsten der 6->10 Adapter kontrollieren. Kaputt geht > normalerweise nix. wie besagt: mit dem USB-Prog mit den gleichen Kabeln und gleichen Adaptern kann ich mit allen Frequenzen programmieren
HI >Könnte es sein, dass ich durch ein um 180° verdrehtes Kabel incl. 6pol >-> 10pol-Adapter den AVR ISP mkII zerstört habe? Nicht unmöglich. Wie wird deine Schaltung mit Spannung versorgt? Das AVR ISP mkII kann das nicht. MfG Spess
jo an dem ATtiny und dem ATmega liegt eine Versorgungsspannung von 5 Volt (7805) an
