Hi, ich versuche gerade, mir ein Testplatine für den Parallelport aufzubauen, mit der ich die Eingänge (Pins 11-13 und 15) schalten kann. Spannenderweise finde ich an diesem 25-poligen Stecker jetzt nur Masseleitungen, aber keine Spannung, mit der ich die Leitungen auf 1 legen könnte. Was nun: - soll ich mit dem Schalter zwischen Masse und offener Leitung schalten? oder - die Eingänge mit 2,2 kOhm auf Masse legen und das Strobe-Signal für den high-Pegel missbrauchen ?
hi Also, bei deinem Kenntnisstand: viel Spaß beim Neukauf eines PC.... Um am Parallelport Signale einzulesen, muß du per Software erst mal dafür sorgen, das der Port auch Bidiretional, also zum Einlesen geeignet ist. Dann hast du zwei Möglichkeiten, Schlterstellung einzulesen: Du zweigst 5V aus deinem Rechner ab ( z. B. von Versorgungskabeln, USB oder Gameport )oder du hast ein externes 5 V Netzteil, dessen Masse du auf die Masseleitung des Ports legst. Bevor du aber loslegst, lies bitte noch einmal die erste Zeile. Ein Fehler und dein PC ist Geschichte. Da ist nix, was sich mit heilenden Händen wieder reparieren läßt. Es raucht kurz und das kannst du getrost als ein "Adieu" deuten. Gruß oldmax
Kaufe er sich doch eine PCI Parallelportkarte, oder benutze einen USB<->Parport wandler ... da ist der Verlust bei Zerstoerung geringer. PS Mich hat auch schon einmal eine blinde Fehleinschaetzung angeschlossene Hardware gekostet: Nur weil alte Standard Open Collector Ausgaenge empfehlen , kann man sich noch lange nicht darauf verlassen dass die Ausgaenge Open Collector sind!
Besser ist es um deinen PC zu schonen das du dir eine Parallelport karte kaufst. Wenn du da etwas falsch machst ist nur diese Karte hin. Aber um eine Spannung fuer "High" zu bekommen must du einen Ausgang halt auf 1 setzen. Die Pulldown Widerstaende wuerde ich allerdings dabei etwas hochohmiger dimensionieren. Gruss helmi
Ich empfehle das Buch "PC-Schnittstellen angewandt" von Burkhard Kainka. Prinzipiell (d.h. manche Hersteller behalten sich vor, es anders zu machen) werden offene Eingänge als High gelesen; man kann also eine der Steuerleitungen, die als Eingänge vorgesehen sind, auf Masse ziehen, um einen Schalter abzufragen. Es ist allerdings durchaus möglich, eine Ausgangsleitung auf High zu schalten und von den 5 Volt ein externes Interface zu speisen. Die Stromaufnahme sollte 5 mA nicht wesentlich überschreiten, obwohl manche Ports mehr liefern können. Eine recht brauchbare Online-Referenz gibt es hier: http://et.nmsu.edu/~etti/fall96/computer/printer/printer.html
@oldmax: Na das ist toller Kommentar...aber vielleicht versuchst du es ja erst mal mit lesen und erst dann mit rumpöbeln: Ich rede von den im Ur-Parallelport bereits vorhandenen 5 Statuseingängen (siehe auch die Pinnummern in meinem Originalposting) und NICHT davon, die 8 Datenleitungen bidirektional zu nutzen. Aber Hauptsache, erst mal auf den Putz gehauen und den (scheinbaren) Anfänger so richtig schön zur Schnecke gemacht, gell?
Hi Nun, wenn dich meine Antwort gekränkt hat, sorry, das war nicht meine Absicht. Es sollte als Warnung verstanden werden. Auch die Statusleitungen sind nicht begeistert, wenn sie falsch beschaltet werden, sie kommen vom selben Portbaustein. Da ich nicht nur hier, sondern auch in anderen Foren lese, und da wahrlich abenteuerliche Beschaltungswünsche geäußert werden, kommt es schon mal zu Annahmen von mangelnder Grundkenntnis. Ich weiß ja nicht, was du willst, denn eigentlich reagiert dein Betriebssystem auf diese Eingänge. Ob nun dein Strobe auch gleichzeitig mit dem Lesebefehl des entsprechenden Registers ansteht, mag ich zu bezweifeln, denn es ist nicht das Daten- sondern das Statusregister. Dieses liegt auf der Basisadresse+1 und erfordert einen neuen Lesebefehl. Auch die Annahme, ein Datenbit zu setzen und dann den Lesevorgang zu starten halte ich nicht für sicher. Daher ist eine Versorgungsspannung ein sicherer Weg, auch wirklich verläßliche Zustände zu erreichen. Es sei auch hier noch bemerkt, das einige Bits bereits Invertiert gelesen werden. Logisch erscheint mir allerdings die Annahme, as die Eingänge mit Pullup Wederständen versehen sind. Da es Eingänge sind, und diese nicht unbeschaltet sein sollten, denke ich, das diese Möglichkeit besteht. Dann macht ein Schalter nach Null bzw. Masse Sinn. Allerdings geh ich mal davon aus, das du es bereits geprüft hast. Gruß oldmax
