Hallo Leute. Ich will meine ISP Leitungen für die Programmierung mehrfach benutzen. Sprich einerseits soll über die gleichen Leitungen Programiert werden und nach dem der µC programmiert ist, soll die Leitung benutzt werden um einen Transistor anzusteuern. Muss ich bei der Beschaltung etwas beachten? Gruß Steve
Aufpassen dass die ISP-Leitungen nicht zu stark belastet werden, sonst funktioniert es nicht mehr.
Hallo, daran denken, daß der Transistor dann auch beim Programmieren angesteuert wird. Solange dann nur eine LED flackert wird es egal sein, wenn aber was anderes geschaltet werden soll... Darauf achten, daß der Strom, den der Transistor aus dem Port zieht, nicht so groß ist, daß er den Programmer zur Verzweiflung bringt, selbst wenn der AVR den Strom eigentlich zuläßt. Ich hänge an die ISP-Pins möglichst ICs, die sich beim Programmieren abschalten lassen. Flash, der einen PullUp an /CS bekommt, Display, das einen PullDown an E bekommt oder Taster, wo ich selbst drauf achten kann, daß ich die beim Programmieren nicht drücke. Gruß aus Berlin Michael
ich würde vielleicht einen jumper vorsehen damit man den transistor beim programieren entkoppeln kann
So lange da nur ein Transistor dran haengt ist das kein Problem. Du wirst halt damit rechnen muessen dass er auf die Signale reagiert. Solange das nicht zu unerwuenschten Effekten in Deiner Schaltung fuehrt kannst es getrost ignorieren.
