Hallo, ich meinem aktuellen Bastelprojekt möchte ich ein BT-Modul von KC Wirefree benutzen, das keine Antenne onboard hat. http://kcwirefree.com/docs/KC22_Datasheet.pdf Das Teil hat einfach nur einen Pin "Antenne" Kann mir da einfach mit AppCad (von HP) einen Microstripe rechen, eine SMA-Buchse auf die Platine löten und so eine kleine BT-Stummelantenne anschliessen? Oder bin ich auf dem völlig falschen Dampfer und muß die Antenne evt. über einen Kondensator ankoppeln oder ähnliches?? Das Datenblatt schweigt sich leider aus und der Hersteller antwortet nicht auf Mails. MfG Karl-Heinz P.S. Obiges BT-Modul und Antenne habe ich nämlich hier rumliegen.
Ja, kannst Du. Guck aber zur Sicherheit mal nach ob die Stummelantenne und das Modul auch 50Ohm Impedanz haben. (Die Antenne sollte das idR. schon, wenn sie einen SMA Anschluss besitzt.) Viele Grüße, Martin L.
Eine 0.5mm x 32mm Leiterbahn auf der Platine funktioniert wunderbar.
Wenn Du uns jetzt noch sagst welches Platinenmaterial, welche Stärke (mei Multilayer noch Lagenaufbau) und mit oder ohne Groundplane können wir mit der Angabe auch noch was anfangen. Viele Grüße, Martin L.
FR4 einseitig oder Hartpapier, keine besondere Groundplane, außer der unter dem Modul. In nächster Nähe (<1mm) zur Antennenleitung darf sich kein Metall befinden. Man kann´s aber auch kompliziert machen.
Und wo schließt Du den Aussenleiter von der SMA Buchse an? Oder soll die Leiterbahn gleich mit strahlen? Viele Grüße, Martin
