Hi Leute, ich hätt da mal ne kurze Frage. Die im Anhang gezwigte schaltung hält eine Kugel in der Schwebe. die Position wird per IR - LED + IR - Fototransistor erfasst. Meine konkrete Frage wäre nun ob es sich bei de OP - Schaltung um einen P - Regler (oder was sonst ? Zweipunkt ?) handelt. Evtl. kann mir einer von euch auf die Sprünge helfen ?! Besten Dank Stefan
Das macht diese Schaltung mit Sicherheit nicht!
Diese Schaltung zeigt einen Signalverstärker für das, vom Opto-Tastkopf
kommende Gleichspannungssignal.
> Das macht diese Schaltung mit Sicherheit nicht! Aber der Rest der schaltung der nicht auf dem Bild ist ! > Diese Schaltung zeigt einen Signalverstärker für das, vom Opto-Tastkopf > kommende Gleichspannungssignal. Der letzte op is ein reiner Signalverstärker, das ist mir klar ! Nur komm ich mit der ersten Stufe nicht wirklich zurecht ! Gruß Stefan
Hallo Summierer und Hochpass. Leg den 1k mal an Masse, dann sieht man es evtl. besser.
Der Kondensator integriert zwar - aber nicht das Signal sondern die Gegenkopplung. Das Verhalten des ersten Verstärkers ist somit differenzierend. Der zweite OP verstärkt lediglich linear um -10. Es handelt sich folglich um einen kontinuierlichen PD-Regler.
Danke Dieter das war genau die Info die ich gebraucht habe !! Wenn ich mich noch recht entsinn berechnet sich der P - Anteil mit R2/R1 - würde also 10 machen. und der D - Anteil durch 47K * 470nF richtig ? Das würde dann 0,022 ergeben. Hört sich für mich irgendwie nicht plausibel an. Kann das wer bestätigen ? Hmm...aber wenn ich das jetzt so überlege, hat der 1. Op nicht auch noch einen "P-Anteil" ? Besten Dank für die Hilfe ! Gruß Stefan
