Hallo; Ich mäöchte einen ATMega8 mit dem Galep-4 ISP programmieren (habe verkabelung richtig vorgenommen, wie es der ISP-Adapter des Galep vorsieht) Ich kann den ATMega wunderbar auslesen, und er zeigt mir auch seinen wirklichen Inhalt an (da man mir sagte, was drauf war, konnte ich es verifizieren) Jedoch kann ich ihn nun weder neu Beschreiben noch Löschen... Woran könnte das liegen? Es kann sein, dass ich mit Kanonen auf Spatzen schieße, wenn ich einen Galep für einen ATMega8 nehmen möchte, es sollte ja aber trotzdem klappen. Problem ist, dass der ATMega8 in einem TQFP Gehäuse sitzt, kann ich also nicht einfach auslöten und im Galep Einsetzen. Vielen Danke für eure potentielle Hilfe!
Arbeite seit Jahren mit Galep III, dem "Vorgänger". Bei speziellen Fragen zum Galep und Bauteil-Programmieren mal bei http://www.conitec.net nachsehen. Dort findest Du die Kontaktdaten, Tel-Nr etc. Die Leute dort sind sehr freundlich, und wichtiger noch: Sehr kompetent! Die helfen Dir sicher gerne weiter, ich kann deren Kundenservice nur sehr loben! Gruß Miraculix
Dass du ihn nicht programmieren kannst, kann an einer gesetzten Schreibschutzfuse liegen. Wie sieht denn genau die Fehlermeldung vom Galep aus? Grüße, Peter
Eig. bin ich der Meinung, dass die Fuses alle Richtig gesetzt sind...
Die Fehlermeldung sieht so aus, dass wenn ich auf Programm (oder
Löschen) klicke (beide Male das selbe Problem)
>"Fehler!" "Prgm. fehlgeschlagen Adr: 000000" "Erwarte: 27 Bauteil: 22"
Also letzteres ist ja klar, der ist eben an der Adresse 000000 mit 22
Programmiert, mein Code sieht aber da ne 27 vor... Aber sonst finde ich
die Fehlermeldung der GALEP32 Software nicht sehr aufschlussreich...
Ich hab grad mal ne Runde Hardware gemessen, ist es richtig, dass die
ISP Pins, also Miso, Mosi, etc alle High sind, wenn nichts angeschlossen
ist?
M.f.G. dankbarer Gast
Ich hab den Galep5. Default ist Löschen vor dem Programmieren nicht aktiviert und dann gehts in die Hose. Ich finde allgemein die Bedienung äußerst extrem umständlich. Wenn ich das Hex-File lade, vergißt er die Bauteilauswahl und ich muß wieder alles neu einstellen. Die Fusebits muß ich auch jedesmal im Datenblatt nachschlagen. Man kann sie nicht nach ihrer Funktion auswählen, wie im STK500. Was auch sehr ärgerlich ist, der EEPROM wird immer gelöscht. Man muß also vorher den AVR auslesen, den hinteren Teil des Hex-File (EEPROM-Bereich) abschneiden, und an das neue Hex rankopieren (vorher Enderecord löschen). Umständlicher gehts nimmer. Peter
Wenn ich wenigstens soweit wäre, dass ich mit mit diesen Dingen rumärgern kann... aber leider komm' ich da ja noch nicht hin. (Abgesehen davon, dass der EEprom bei mir immer leer ist durch die Anwendung bedingt) Das Löschen vor dem Programmieren habe ich schon aktiviert, leider streikt ja aber auch diese Funktion - Fuses kann ich setzen...
