hallo zusammen, ich möchte gern wissen, ob Wlan (Standart802.11.b oder g) verschiedene topologie ausser sterntopologie kann. ich habe 8 Sensoren und sie senden Daten von verschiedenen Überwachungsbereichen. Hat man eine idee, wie man Übertagung von alle sensoren synchronisiert kann. ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir helfen würdet.
Wenn (vermutlich) ein Mini-PC die WLAN-Karte treibt, dann nimmt der doch an einem TCP/IP-Netzwerk teil und hat auch ein Betriebssystem drauf, das die Systemzeit bereitstellt. Ueber NTP kann man die Uhren der einzelnen Knoten synchronisieren. Zur Netzwerktopologie: Auf WLAN-Ebene gibts nur Punkt-zu-Punkt (adhoc mode) oder Punkt-zu-Mehrpunkt (managed mode). Das Routing ueber mehrere Knoten hinweg wird von der darueberliegenden Softwareschicht uebernommen. Welche Sensordaten fallen denn an? Wenn es nicht gerade Bilddaten einer Kamera sind, stellt sich mir die Frage warum so schwere Technik fuer ein paar Byte einsetzen ? Mit 802.15.4 + 6LowPan gibts vergleichbares mit deutlich reduziertem HW Aufwand.
Welche Sensordaten fallen denn an? Die Daten sind Schwingung in x,y und z, jeder sensor erfasst die 3D daten und werden per funk gesendet, anzahl der sensore ist 8 oder 10 das heisst 4,8Mbit/s Nettodatenrate muss der modul können
Ok, damit ist klar, das 802.15.4 basierte HW wirklich nicht in Frage kommt. Was fuer ein Controller oder Prozessor steuert denn die WlanKarten ? Was ist fuer ein Betriebssystem drauf ?
Axel Wachtler schrieb: Was fuer ein Controller oder Prozessor steuert denn die WlanKarten ? ich habe verschiedene Module und ich bin beim sortieren wegen Energieverbrauch, kosten, Stacks,EVK... die Module die eigene Betriebsystem werde ich sie weglassen, da sie mehr energie verbrauch (denke ich mal) microkontroller (atmel) sorry dass ich dich störe :-)
Hm, wenn es wegen dem Stromverbrauch ein Knoten ohne Betriebssystem sein muss, dann musst du dich um das Routing selber kümmern, bzw. schauen, was es für Software für den (auserwählten) Knotentyp gibt. Je nach dem wie dein Einsatzgebiet ist, kannst du vielleicht mehrere AccessPoints installieren, die sich mit den Sensorknoten in Sterntopologie verbinden und dann die gesammelten Daten weiter routen. Zu bevorzugen wären da Accesspoints bei denen man selbst ein (modifiziertes) Linux installieren kann.
Man sollte jedoch auch bedenken, daß man auf 2,4 GHz nicht unendlich viele, sondern eher 3 brauchbare Kanäle mit ausreichendem Kanalabstand zu Verfügung hat, wo auch noch andere WLAN-Geräte ihr Unwesen treiben.
