Hallo zusammen, versuche gerade Spicemodels in ltspice einzubinden, nur leider funktioniert überhaupt nichts. HAbe mir ein Spicemodell von International Rectifier heruntergeladen und nach .mod umbenannt. Danach habe ich die .asy Datei überarbeitet. Anschliessend eine Schaltung erstellt. Die *.Mod Datei steht im Verzeichnis \lib\sub\ Die *.asy Datei steht im Verzeichnis \lib\sym\ Dann erscheint eine Fehlerliste: Unknown Subcircuit called in: xU1 n002 n010 n012 irlr_u8743 Habe schon 2 Tage nach dem Fehler gesucht kann mir jemand Helfen? Gruss Michael
Du brauchst gar kein neues Symbol machen. Platziere einen nmos oder pmos in deinen Schaltplan. Dann Kursor über das Bauteil. Ctrl-rechte-Maustaste klicken. Dann kommt ein Dialogfenster mit allen Attributen dieses Bauteils. Prefix:MN (MP) das MN ersetzen durch X X steht für subcircuit. OK Im schaltplan das "nmos" am Bauteil durch den Namen deines Subcircuits ersetzen, hier irlr_u8743pbf. Nun noch den Modellfile "irlr_u8743pbf.txt" mit einer SPICE-Drective einbinden. .include irlr_u8743pbf.txt Den Modellfile legst du in dein Schaltplanverzeichnis. Fertig! Merke, wegen einem MOS-subcircuit macht man kein neues Symbol. Ctrl-rechte Maustaste, dann Prefix:X, OK Inhalt des Modellfiles "irlr_u8743pbf.txt" .SUBCKT irlr_u8743pbf 1 2 3 * SPICE3 MODEL WITH THERMAL RC NETWORK .... .ENDS
Hallo Helmut, Danke für den Tip, hat sofort Funktioniert Michael
