Hallo Liebe Elektronik Freunde! Habe als Aufgabe eine Temperaturmessung mittels PT100 zu machen (ich weiß, war schon 1000 mal bei euch). Dabei ist mein Problem aber eine 1 Volt konstant Spannungsquelle zu erzeugen! Bräuchte eine Schaltung, Referenzdiode oder ähnliches. Meine Versorgungsspannung beträgt 4.3 Volt (instabile Versorgung). Bitte helft mir, brauche es sehr sehr dringend. Danke mfg Chris
Eine Spannungsreferenz ? Ob 1.25, oder 2.5V is zuerst mal egal. Nein ?
Ja Ist egal solang ich am ende 1 Volt rausbekomm, möchte gerne die 4.3 Volt dafür nutzen. Ich verwende OrCad zum Simulieren, falls das eine relevanz spielt. lg chris
Eine Spannungsreferenz 1,25 V , ein nachgeschalteter Spannungsteiler und 2,5k zu 10k, 1% Metallfilm, ein Buffer OPV (OP mit Verstärkung 1 beschaltet.) Da hast Du 1V REF ggfs 2.5k Abgleichbar (2,2k mit 500 Ohm 20Gang Spindeltrimmer in Reihe), wenn es genau 1,0000 V werden sollen. hth, Andrew
LM385-1.2 als 1.2V Referenz LM385-2.5 als 2.5V Referenz 1V als Referenz gibts so nicht. Die 1.2V ist die sogenannte Bandgapspannung. Gruss Helmi
Üblicherweise verwendet man KonstantSTROMquellen !!!
also eine REF200 nehmen , 200uA Konstantstrom und diese in einen 5k
Widerstand laufen lassen.
Dann den Buffer OPV ;)
cnr,
Andrew
