Hallo Zusammen Ich mache mir gerade Gedanken über die Elektroinstallation meiner zukünftigen Wohnung... Für die Beleuchtung währen zB im Schlafzimmer Funkschaltsysteme von Vorteil da man da sehr flexibel währe nur frage ich mich wie viel Standby Strom das Ganze so verbruzelt? Eine Zentrale Steuerung die mit Funkempfang im Verteilerkasten sitzt währe da sicher sehr vorteilhaft.... Ich könnte die Räume über einen Funkempfänger bedienen.... Wo gibt es solche Systeme ? Gruß Sepp
Fuer solche komplexeren Szenarien muesstes du am besten mal nach dem Stichwort ZigBee googeln, es gibt aber soweit ich weiss aber noch nix im Baumarktregal. Bedenkenswert bei einer Funkfersteuerung im Haus sind u.a. folgende Punkte: - Stromverbrauch der Knoten, - Stoersicherheit, - Ausfallkonzept fuer den zentralen Koordinator, - normale Funkstoerer (WLAN, BT), - direkte Denial of Service Angriffe - Verzoegerungszeiten beim Schalten, - Fallback fuer Ausfallszenario, - Wie erfolgt die Konfiguration und Erweiterung des Netzes. (Deployment) Alles in allem derzeit wahrscheinlich noch deutlich komplexer als einen zusaetzlichen Kabelkanal in die Wand zu fraesen. Ich wuerde derzeit erstmal ein paar Reserveabzeigdosen vorsehen, die dann mal einen Relais Funkknoten aufnehmen koennen.
Ein Haus soll 100 Jahre stehen. So schön wie Funk manchmal funktioniert, kann er auch ganz schnell gestört werden. Dann mußt Du Dein Licht wie die Ostfriesen ausmachen :-)mit dem Hammer. Meine Funksteckdosen haben ständig 5W verbraucht, bevor ich sie entsorgt habe. Wer Funk kennt, nimmt Kabel.
Im Gira-Handbuch sind bestimmt noch viele nützliche Infos Thema Dimmer usw. für Sepp (242 Seiten für alle Lebenslagen) http://download.gira.de/data2/elektronik-handbuch.pdf
oszi40 schrieb: > Ein Haus soll 100 Jahre stehen. So schön wie Funk manchmal funktioniert, > kann er auch ganz schnell gestört werden. Siehe dazu: Beitrag "intertechno-Funkschalter um Thermostat erweitern?" . > > Meine Funksteckdosen haben ständig 5W verbraucht, bevor ich sie entsorgt > habe. Wer Funk kennt, nimmt Kabel. Funksteckdosen sind eine feine Sache wenn man - vorübergehend etwas so verschalten will und dann zur nächsten Renovierung die Kabel/-kanäle endlich elegt. - an Orte Schaltmöglichkeitrn bringen will/muß an denrn Renovierung nicht lohnt/Kabel zu kompliziert nachträglich zu legen sind. - man die Fernbedienmöglichkeit nutzen will eben weil der Sender transportabel ist. Jedoch sind alle "Billigsysteme" schon deswegen eine Qual weil die Codiermöglichkeiten nur minimal sind. Ärger ist unvermeidbar in dichterer Bebauung. Praxiserfahrung siehe Beitrag "intertechno-Funkschalter um Thermostat erweitern?"
