Hallo zusammen, ich habe mir eine kleine Firmware geschrieben für den ATmega88, die feste Adressen im EEPROM nach Werten abfragt. Je nach Wert passiert dann dies oder jenes (klar soweit). Jetzt möchte ich die EEPROM-Datei mit einem eigenen Tool erzeugen, verstehe aber nicht wie diese erstellt wird. Am Ende jeder Zeile scheint es eine Checksumme zu geben?! Weiss da jemand drüber Bescheid? Danke, robbse
Richtig, das letzte Byte am Ende der Zeile ist eine Checksumme, das Dateiformat ist das sogenannte Intel-Hex, letztendlich eine Text-Datei im Ascii-Format. Eine brauchare Beschreibung über den Zeilenaufbau findest Du bei Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Intel_HEX Achtung, die Berechnung der Checksumme/Prüfsumme ist mißverständlich! Selbstverständlich geht bei Berechnung der Prüfsumme die Prüfsumme nicht! ein. Einfach alle Bytes der Zeile addieren, 2-er-Komplement bilden und das niederwertigste Byte verwenden. Fertig. Gruß Miraculix
Danke Euch beiden für die schnelle Antwort! Werd's direkt mal umsetzen.
