Hallo, ich arbeite gerade an einem CNC Umbau. Bin dabei aber noch ziemlich am Anfang. Das ist jetzt aber nicht das Thema. Sondern: Schrittmotor Daten. Schaue ich mir diverse Schrittmotor beim C,Reichelt oder wer weiß wo an, werden Betriebsspannungen von 12-40V angegeben. Die meisten Steuerungen geben auch ähnliche Spannungen an. Wenn ich jetzt bei Ebay Schrittmotoren suche, finde ich einige preiswerte Modelle mit hohem Phasenstrom und viel Drehmoment allerdings werden da Spannungen von ca. 1.98V,4V,5V,3.8V angegeben.... Was soll das? Ist das Unsinn oder etwa die "Phasenspannung" d.h. man multipliziert sie mit einem faktor? Wäre dankbar für eine kleine Erläuterung!
eh, ja darum geht es aber nicht? Ich will nur wissen bei welcher spannung ich die genannten motoren betreiben kann/soll ohne etwas zu beschädigen.
Die Nennspannung 2V z.B. wird verwendet, sollte kein chopping (PWM Strohmbasiert) verwendet werden. Limit für chopping ist 20x Nennspannung, also 40V im obigen Beispiel, da sich dann der Motor zu stark erwärmen würde und die Magnete demagnetisieren würde.
moin moin, @chris sorry, Du schreibst puren Unsinn! @Philipp Habe hier einen Motor mit 2,9A/0,23Ohm je Phase. Der braucht also 0,667V und setzt 1,9W in Wärme um. Man könnte nun diese Spanung direkt an den Motor schalten, er würde drehen. Für den Motor wird aber auch noch eine Induktivität angegeben und die hemmt den Stromantieg beim Einschalten. Es dauert also eine Weile bis der Strom den Wert 2,9A erreicht wird. Den Motot betreibe ich an 24V (das ist das 35zigfache) mit einer Stromreglung. Die Zeitkonstante des Stromantieges ist tau=L/R, durch die Stromreglung wird R sehr groß und tau demzufolge sehr klein. Du solltest mal nach Grundlagen zum Copperbetrieb von Schrittmotoren googeln, ist ein sehr weites Thema. MfG Pieter
Ganz wichtig hierbei zu nennen: Schrittmotoren werden bzw. sollte, immer über den Strom gesteuert werden. Der Strom macht das Magnetfeld und gibt dem Motor seine Kraft, die Spannung sollte sich automatisch nachstellen. Von daher ist die Spannungsangabe zwar recht nett aber meist doch eher das uninteressanteste bei den Angaben zu einem Motor.
Michael spricht mir aus der Seele, Strom macht Drehmoment, Strom macht Verlustwärme in den Wicklungen und diese macht evtl. den Motor kaputt. Wenn man den Schrittmotor mit sehr hohen Schrittzahlen pro Sekunde betriebt, geht der Stom durch den induktiven Widerstand zurück . Dann muss die Spannung erhöht werden, bis dass genügend Strom für das geforderte Drehmoment fließt. Axel
