Hallo, Hab hier eine Infrarot TSOP31238 Diode, soll ich den Ausgang dieser an einen beliebigen Ausgang des Atmels packen, oder lieber an die UART Ports? Möchte damit einen "Text" aus einem Infrarot Gerät lesen (Der normaler weiße an einen Infrarot Drucker gesandt wird) Danke :)
Wird wohl auf das Protokoll ankommen das gesendet wird. Wenn es RS232 ist, dann an den UART RX, wenn nicht, wirst du dir das selbst dekodieren müssen.
Ai Okay, mal schauen ob der Hersteller mir mehr über das Benutzte Protokoll sagen kann...
Hallo! Ich habe beides gemacht. In einem Projekt an ein Port angehängt und ein einfachstes Protokoll mit Messung der High/Low-Zeiten mit einem Timer dekodiert (vier TSOPs). In einem anderen Projekt verwende ich fünf TSOPs, wobei einer am hardware UART hängt und die anderen vier an soft UARTs. Da wohl die meisten IR-Protokolle mit 2400baud RS232-kodiert sind, ist die zweite Version deutlich einfacher. So oder so, ist es kein grosser Act :) Gruss Thomas
