Hallo, ich muss für die Schule eine Programm in Assambler schreiben. Jetzt habe ich das nun länger nicht mehr gemacht und schaffe es nicht, das Programm in HEX nach dem compilieren mit Ride51, auf den µC zu übertragen(Hyperterminal). Ich habe folgende Einstellungen verwendet: Band: 9600 DB:7 Priorität:Gerade Stopbit:1 Fluss:Hardware Wie muss ich im Hyperterminal und am µC vorgehen? Vielen Dank und sorry für die läppische Frage PS: µC ist ein Atmel 89C51RC2-UM also 8051 und ich verwende ein USB to Serial Kabel. Forum habe ich durchsucht aber wurde dadurch auch nicht schlauer. :(
USB to Serial Kabel. würd nicht klappen. Zumindest in 99,9 Periode 9 % der Fälle
Nur mal so geraten: Band: 9600 DB:8 Parität:None Stopbit:1 Fluss:None
Hallo, der 89C51RC2 hat einen eingebauten Bootloader der das neue Programm über die serielle Schnittstelle empfängt. Dafür musst du dir das Tool "Flip" von Atmel runterladen. Wenn der µC von Philips ist müsste es von denen so ein ähnliches Programm geben. Der USB - Serial Wandler sollte damit eigentlich funktionieren, ich verwende auch einen USB to serial-wandler zum flashen eine At89c51ed2.
Danke schon mal für die schnelle und vor allem umfangreiche Hilfe. Zum Tool: Ich habe jetzt Flip auf meinem PC aber der erkennt nur COM3 und der µC ist an COM4 angeschlossen, liegt das an dem USB-Converter? Es müsste sich das HEX-File auch mit Flip überspielen lassen? Danke schön
Vielleicht, aber du kannst mal versuchen eine andere Com - Schnittstelle für den Konverter anzugeben. Sytemsteuerung -> Verwaltung -> Computerverwaltung -> Geräte-Manager -> Anschlüsse -> dann auf deinen Konverter -> (rechtsklick) Eigenschaften -> Anschlusseinstellungen und da auf "Erweitert". Am unteren Fensterrand sollte sich die Comport Nummer auf COM3 einstellen lassen. Flip ist ja dafür gedacht die Software, die nach dem Assemblieren als Hex - Datei vorliegt, an den µController zu übertragen. Ebenso kannst du mit dem Programm auch µController auslesesn und löschen
Ich habe das jetzt mal gemacht und habe den µC auf COM3 gestellt, bekomme ihn auch in Flip angezeigt. Wenn ich jetzt aber in Flip das HEX auswähle und mit COM3 connecte bekomme ich: "Timeout Error" Wenn ich den Haken Manual Sync setze, kommt die selbe Fehlermeldung erst beim syncronisieren. Kann der Fehler daran liegen das am µC Schalter umgelegt sind oder Taster gedrückt werden müssen?
Normalerweise ist das bei den 8051 mit seriellem Bootloader so, dass man per Jumper oder Schalter den Pin "PSEN" auf Masse zieht und einen Reset auslöst. Dabei wird in den internen Bootloader gesprungen, dann kann man sich auch mit Flip verbinden. ManualSync sollte eigentlich nicht verwendet werden, ich weiß auch gar nicht ob das überhaupt funktioniert :-)
hat jetzt endlich geklappt, vielen Dank. Hab zwar jetzt Probleme die rätselhafte Bitbelegung der 7 Seg anzeigen zu verstehen aber das ist ein anderes paar Schuhe.
