Nabend, ich versuche meiner kleinen Schaltung beizubringen in einem bestimmten Takt zu blinken. Zum Erzeugen der Taktrate nehme ich einen Warteschleifengenerator. Mir ist aufgefallen, das zwischen der Taktrate im Code und dann der tatsächlichen Rate (meist langsamer) ein Unterschied besteht. Beispiel 10hz. .include "tn13def.inc" ; start: ldi r16, $1f out DDRB, r16 ldi r16, $00 out PortB, r16 ; Loop: sbi PortB, 0 rcall Warte cbi PortB, 0 rcall Warte rjmp Loop Warte: ; ============================= ; Warteschleifen-Generator ; 400000 Zyklen: ; ----------------------------- ; warte 399999 Zyklen: ldi R17, $97 WGLOOP0: ldi R18, $06 WGLOOP1: ldi R19, $92 WGLOOP2: dec R19 brne WGLOOP2 dec R18 brne WGLOOP1 dec R17 brne WGLOOP0 ; ----------------------------- ; warte 1 Zyklus: nop ; ============================= ret Im Generator läßt sich die Taktrate von 1,0000 bis 11,059 auswählen. Da 4,000 voreingestellt war, habe ich damit gearbeitet. Dazu noch die Zeit (z.B 0,1 für 10 hz). Ich benutze einen tiny13. Ich hoffe mir kann da jemand einen Tipp geben, was ich ändern muss. Grüße Andreas
Andreas schrieb: > Im Generator läßt sich die Taktrate von 1,0000 bis 11,059 auswählen. > Da 4,000 voreingestellt war, habe ich damit gearbeitet. Das macht absolut Sinn. Wenn dein Tiny mit 1Mhz arbeitet (die meisten AVR µC arbeiten fabrikneu mit ca 1Mhz), dann ist sehr sinnig, dem Generator vorzulügen dass dein µC mit 4Mhz getaktet ist. > Ich hoffe mir kann da jemand einen Tipp geben, was ich ändern muss. Sag dem Generator was Sache ist.
Das mit der Warteschleife irgendwas Blinken zulassen ist eigentlich ne ziemliche Zeitverschwendung für den µC. Der µC macht in dieser Zeit sonst nichts anderes mehr. Du kannst deinen Takt auch über Timer steuern. Setzt aber voraus das Du mit der Timerprogrammierung vertraut bist. Gruß Klaus
Hi >Das mit der Warteschleife irgendwas Blinken zulassen ist eigentlich ne >ziemliche Zeitverschwendung für den µC. Ja. Aber als Übung OK. In einem richtigen Programm falsch. MfG Spess
