Abend, ich habe jetzt meine 1. Schaltung erstellt, die außerhalb des Pollin Boards stattfindet :) Leider funktioniert sie nicht :( Ich habe eine Idee, was der Fehler sein könnte: (Bitte öffnet dazu den Link zur Pinbelegung des ATmega8) http://www.rn-wissen.de/images/8/84/Pinbelegungmega8.gif 1) Angenommen ich schließe an Port B1 eine LED an, ist die Anode dann an Pin 22 oder an Pin 8? 2) VCC ist Kathode, GND Anode, oder? 3) Geht ein Mikrocontroller (ATmega 8) kaputt, wenn man die Stromzufuhr verpolt? Danke für eure Hilfe!
2) VCC ist Kathode, GND Anode, oder? Umgekehrt. 3) Geht ein Mikrocontroller (ATmega 8) kaputt, wenn man die Stromzufuhr verpolt? Ziemlich wahrscheinlich.
Danke für die Antwort. Hier ist ein Bild der Pinbelegung, das auch funktioniert: http://xapek.org/wiki/images/thumb/1/14/Atmega8_pinbelegung.png/400px-Atmega8_pinbelegung.png Weiß auch noch jemand eine Antwort auf diese Frqage? 1) Angenommen ich schließe an Port B1 eine LED an, ist die Anode dann an Pin 22 oder an Pin 8? MfG feuerfuchs
Da man 8 und 22 in der Schaltung sowieso verbindet ist das egal.
Hallo! Das hängt ja davon ab, ob der Ausgang low- oder high-Aktiv sein soll :) Willst du dass die LED leuchtet, wenn B1 low ist: schliesse die Anode an Vcc an. Willst du, dass die LED leuchtet wenn B1 high ist, schliesse die Kathode an GND. Ein Vorwiderstand tut aber dringend not :) gruss Thomas
>1) Angenommen ich schließe an Port B1 eine LED an, ist die Anode dann an >Pin 22 oder an Pin 8? Nimm die Kathode. Ansonsten siehe Antwort von avr. AVCC an VCC anschliessen.
oops... dachte 22 ist Vcc :) vergesse mein Posting!
3) Geht ein Mikrocontroller (ATmega 8) kaputt, wenn man die Stromzufuhr verpolt? Ziemlich wahrscheinlich. Der wird erst warm, dann heiss und dann ist er kaputt
Klingt so, als hättest du Erfahrung damit? ;-) Also ich habe es früher eher erlebt das die ICs dann sang und klanglos sich sofort verabschieden ohne Rauchzeichen oder Toastereffekte...
Danke für die Antworten! Also folgendes: Ich möchte ein Lauflicht erstellen mit dem ATmega8. Das Programm ist das gleiche habe ich aus einem von ledstyles.de Tutorial bei dem ich kaum änderungen vorgenommen habe. Bisher habe ich nur eine LED angeschlossen, die sollte dennoch immer kurz aufleuchten. Von der Gleichspannungsquelle gehen 3V aus. SCHALTPLAN: http://img1.abload.de/img/snap0128f0wf.jpg Das Programm sollte somit stimmen, Ponyprog erkennt und überträgt auf den Mikrocontroller problemlos. Die LED fuktioniert auch, wenn ich sie dierekt ans NT anschließe (bei 3 V)? Ist eine grüne Standard-LED. Das Problem ist eben, dass die LED nicht leuchtet. Also ist der Fehler, dass ich noch den Reset-Pin anschließen muss, oder kann auch der Spannungsabfall am IC für die LED zu groß sein? Vielleicht ist im Schaltplan was mit der Polung falsch eingezeichnet, jedoch habe ich schon alle möglichen Varianten (LED und IC) durchprobiert. PS: Ich weiß, dass normalerweiße ein Vorwiderstand vor die LED soll! Nur habe ich zuhause keinen rumliegen. MfG feuerfuchs
@ Kai P. (feuerfuchs) >SCHALTPLAN: http://img1.abload.de/img/snap0128f0wf.jpg Aua. >den Mikrocontroller problemlos. Die LED fuktioniert auch, wenn ich sie >dierekt ans NT anschließe (bei 3 V)? Aua die 2. >Ist eine grüne Standard-LED. >PS: Ich weiß, dass normalerweiße ein Vorwiderstand vor die LED soll! Nur >habe ich zuhause keinen rumliegen. Such dir ein anderes Hobby. MFG Falk
Hi >Von der Gleichspannungsquelle gehen 3V aus. Das ist für einen ATMega8 zu wenig. Es müsste dann schon ein ATMega8L sein Möglicherweise schlägt der Brown-Out-Reset zu. Welche Fuses sind gesetzt? >SCHALTPLAN: http://.... AVCC nicht angeschlossen. Außerdem sollte dann dort auch ein 100nF mit dran. Der fehlende Vorwiderstand ist grob fahrlässig. Kann dir u.U. das Portpin oder noch mehr kosten. MfG Spess
Und verbinde ich AVCC auch mit VCC - wie bei den 2 GND Pins? Dann werde ich mir wohl erst passende Widerstände zulegen ;)
Hi
Ja. Aber wie gesagt, der ATMega muss bei 3V nicht unbedingt laufen.
MfG Spess
