Hallo, ich suche einen fertigen Feuchtesensor für die Messung der Erdfeuchtigkeit (im Blumentopf). Er soll an ein Arduino Board angeschlossen werden. Ich habe die Foren schon durchstöbert, aber nur Selbstbaulösungen gefunden. Kennt jmd. einen fertigen Feuchtesensor, den man in die Erde stecken kann? Danke!
hallo beschäftige mich auch damit. hatte mal was in einem elktor heft gefunden und dann in eagle gezeichnet, hat zu beginn recht gut funktioniert dann hatte ich probleme damit. das problem ist aktuell, dass er immer genügen durchgang misst, erst bei staubtrocken beginnt er zu blinken. kannst es gerne mal nachbauen ich werde mich melden sobal ich weitermache (zeit habe), brauchen würde ich sowas auch, denn ich möchte auch meine pflanzen automatisch bewässern, hab mir hierfür schon ein passendes ventil für meine pumpe bestellt. zur schaltung: bei trockenheit: led blinkt kann man übers poti einstellen. tipp: an den bauteilwerten würde ich mich halten, habe auch einige 10% daneben genommen und dann hat nix funktioniert mfg low
Ist schon toll wenn sich einer die Mühe macht, aber vielleicht sollte man auch die Eagle Version mit angeben. Es gibt hier im Forum auch Anwender die mit einer gekauften älteren Version arbeiten.
Der einfachste fertige Sensor wäre z.B. eine Streifenleiterplatte. Problem beim Erd-Sensor ist, daß er möglichst nicht mit Gleichstrom betrieben werden sollte (elektrochemisches Element) und Erde von Sand bis Lehm unterschiedliche Widerstände haben wird.
zusatzinfo: das eagle file oben ist mit der 5.0.0vers free erstellt worden. mfg ps. eagle ist ja so cool ;-)
Ich arbeite derzeit an einem projekt mit dem Vegetronix VG400, der funktioniert hervorragend, die 0..100% Feuchte werden ziemlich linear auf eine analoge Ausgangsspannung umgesetzt, Betrieb mit U > 3.3 V und I < 1 mA. http://www.vegetronix.com/Products/VG400/ Wir hatten vorher einige Versuche mit resistiven Sensoren gemacht, also Änderung der Leitfähigkeit - das geht auf Dauer in die Hose: weil alle metallischen Kontaktmaterialen irgendwan korrodieren (bis auf Gold und Platin) und ausserdem der Salzgehalt im Medium einen ziemlich störenden Einfluss hat. Was halbwegs geht, ist Kohle als Kontaktmaterial - das hat man meistens bei diesen 10-Euro-Lecksensoren die man neben die Waschmaschine stellen kann. Diese verwenden eine dünne Kunststofffolie, auf diese sind Kohle-Leiterbahnen aufgedruckt; die sind aber eben auch nicht dauerhaft der Feuchtigkeit ausgesetzt. Es gibt auch Leute, die allen Ernstes die Kohle-Elektroden aus normalen Batterien herausgezogen haben.... Der VG400 arbeitet kapazitiv, innerhalb der grünen Platine befinden sich zwei Leiterbahnen (ca. 4 mm breit und ca 15 cm lang). Durch die umgebende Feuchtigkeit ändert sich die Dielektrizität (Luft=1, Wasser=81) und somit kann man einen Schwingkreis damit variieren, die Schaltung befindet sich fix und fertig im "Griff" des VG400. Sowas kann man sicher auch selbst aufbauen. matthias
Dieser VG400 schaut genau danach aus, was ich brauche. Gibt es einen deutschen Händler, der den verkauft?
also dieser sensor würde mich auch interessieren!!! ich hab ein bisschen gegoogelt und preislich dürfte der bei 30$ liegen. schon recht hoch, wenn ich pro pflanze einen sensor bräuchte. vielleicht hat wer noch genauere infos drüber. mfg ps. hab beim googlen diese seite gefunden forum in englisch mit ein paar links zu ähnlichen schaltungen wie oben schon mal gepsotet. http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1241791578 nachtrag oder soeinen http://www.farnell.com/datasheets/34209.pdf
Kupfer sollte man nicht in die Blumenerde bringen - das ist für Pflanzen
sehr giftig.
Den VG400 haben wir uns von einem Bekannten aus den USA mitbringen lassen, bisher scheint es keinen europ. Händler zu geben. Wenn man den VG400 mit der Faust umschliesst, dann liefert der denselben Wert wie in feuchter Erde. Der HCH-1000 ist für die Messung feuchter LUFT konzipiert, den würde ich so nicht in die Erde stecken wollen. Der Sensor beim VC400 besteht daraus, dass die Elektroden innerhalb der Platine liegen, also laminiert sind. Wenn man auf eine normale Platine zwei Leiterbahnen ätzt und diese mit Lack überzieht, sollte das denselben Effekt haben - wenn ich dazu komme, probier ich das mal aus...
@Uhu Uhuhu: Weist Du wie es mit Silber/Zinn aussieht? Gruß B.B.
>> Weisst Du wie es mit Silber/Zinn aussieht?
Ich will's mal so sagen: wenn es funktionieren würde, müsste keiner mehr
Silberputzmittel kaufen und Zinnbecher würden nicht anlaufen....die
Oxydschichten verändern den Widerstand, so dass eine Messung mehr als
nur ein bisschen ungenau wird. Und nochmal, der Salzgehalt in der
Blumenerde (je nach Gießwasser, Düngung, Kalkbelag usw) spielt auch eine
grosse Rolle.
Man kann zwar recht einfach einen sehr feuchten Boden erkennenen, aber
eigentlich wollen die Pflanzen meistens nur mässige Feuchte, und da bei
lockerem Erdreich - und genau da gibts Probleme mit den resistiven
Verfahren.
Einen Leckwassersensor (entweder ganz nass oder trocken), den kann man
schon mit solchen Elektroden aufbauen, der ist ja auch nicht dauerfeucht
Hi! Ich suche auch schon seit längerem nach nem Erdfeuchte-Sensor für meine automatische Gartenbewässerung. Der VG400 scheint genau das zu sein, was ich brauche. Die 30$ würden mich ja gar nicht sooo sehr stören, aber ich habe mich mal auf der Hersteller-HP angemeldet und die wollen 45$ Versandkosten für zwei dieser Sensoren. Das ist mir dann doch etwas zu viel. Ähm, Matthias... wie siehts denn mit Deinem (ich sag jetzt einfach mal Du) Kontakt in USA aus. War der VG400 nur ein Urlaubsmitbringsel, oder besteht die Möglichkeit da noch mehr von zu besorgen? Wenn sich genügend Interessenten finden, könnten wir ja auch eine Sammelbestellung machen und damit die Versandkosten etwas besser auf die Stückzahl umlegen. ;-) Uli
@Uli Ich habe derzeit keine Möglichkeit, weitere Sensoren zu besorgen, sorry. Falls wir aber welche bestellen, werde ich das vorher im Forum posten.
Ich hätte auch Interesse an diesem Sensor und würde mich an einer Sammelbestellung ggf. beteiligen.
Hier gibts ne fertige Schaltung zum selberbauen: http://www.dietmar-weisser.de/analogtechnik/BodenFeuchte/FeuchteSensor_1.php
Ich bräuchte ebenfalls 2 - 3 von den Sensoren, am liebsten wäre wenn ich was fertiges bestellen könnte da ich etwas unter zeitdruck stehe!
