Bei einem Projekt muss ich den Microcontroller SAB-C515-LN (12MHz) durch die neuere Version SAB-C515-C8EM-CA (6MHz) ersetzen. Ich will feststellen bei welchen Funktionen die beiden µC nicht miteinander kompatibel sind. Bisher habe ich nur einen wichtigen Unterschied gefunden, und zwar: beim "C8EM" hat der A/D-Wandler eine 10-Bit-Auflösung, dafür ist keine Anpassung der internen Referenzspannung mehr möglich. Kennt jemand andere Funktionen der beiden µC wo es relevante Unterschiede gibt? Vielen Dank voraus.
> Bei einem Projekt muss ich den Microcontroller SAB-C515-LN (12MHz) durch > die neuere Version SAB-C515-C8EM-CA (6MHz) ersetzen. Kann passieren. > Ich will feststellen bei welchen Funktionen die beiden µC nicht > miteinander kompatibel sind. Du solltest eher feststellen, welche Funktionen des uC dein Projekt verwendet. Und dann nachsehen, ob dich das betrifft. Es hat keinen Sinn festzustellen, dass z.B. der eine uC Baudraten bis 500k Bit/s unterstützt, der andere aber nur bis 38400 Bit/s, wenn du gar keine SIO verwendest.
> Du solltest eher feststellen, welche Funktionen des uC dein Projekt > verwendet. Und dann nachsehen, ob dich das betrifft. Es ist leider nicht ganz möglich. Das Projekt ist von einer fremden Firma übernommen worden. Wir kennen die Software nicht. Nur das HEX-File steht zur Verfügung. D.h., wir können entweder keine oder nur geringfügige Softwareänderungen durchführen!
Unterschiede gibt?
Da würd ich sofort ans Studium der Datenblätter denken....
Der C8 ist auch keine neuere Version, es ist die einzig verbliebene
Version dieser Reihe, die anderen sind ausgestorben.
