hallo zusammen, ich kann bereits mit einem terminal zwischen zwei xbee modulen hin und her kommunizieren. nun möchte ich jedoch ein bitmuster, bzw. einfache rechtecksignale, zb. aus einem funktionsgenerator übertragen. wenn ich das richtig verstanden habe, dann brauche ich lediglich meine rx und tx signale und natürlich die spannungsversorgung. die handshake-signale rts und cts brauche ich dabei für den buffer nicht. beim senden der signale emfange ich zwar ein wildes gewirr von zeichen am terminal, kann das gesendete emfangssignal jedoch nicht identisch zu dem sendesignal messen. und wie lese ich die beispielsweise die digitalen inputs aus? grüßle andi
Hallo! Habe noch nicht sooo viel mit den XBee-Dingern gemacht, aber ich meine, dass die keine Rechteck-Signale erwarten, da sie als Eingang eine UART haben, die Daten in einem bestimmten Format mit dem richtigen Takt erwartet. Ich weiß nicht, ob die Handshake-Leitungen auch über Funk übertragen werden, aber wenn ja, so würden diese sich (vermutlich) besser eignen. Um die GPIOs abzufragen musst du bestimmte Befehlsketten (+++Irgendwas im "normalen" Modus) hinschicken und solltest die Antwort bekommen... Siehe Datenblatt
>Habe noch nicht sooo viel mit den XBee-Dingern gemacht, aber ich meine, >dass die keine Rechteck-Signale erwarten, da sie als Eingang eine UART >haben, die Daten in einem bestimmten Format mit dem richtigen Takt >erwartet. Ich glaube er meint die Digitaleingänge. Da gibt es meines wissens Flankengesteuerte Interrupts die die I/O Daten dann automatisch per Funk übertragen.
vielen dank schonmal für eure antworten! also baud einstellen über +++, at, atbd usw. klappt! ich benutze eine baud von 9600 bit/s. mein sendesignal erzeuge ich mit einem word generator, welchen ich extern mit 9600Hz auch triggere. mein datenwort ist 10 bits lang (8 datenbits, 1 startbit und 1 stopbit). nun möchte ich mit den verschiedenen bitkombinationen auch alle tzeiche, a bis z usw. schreiben können.
Was hat das mit Rechtecksignalen aus einem Funktionsgenerator zu tun?
das übertragende signal erzeuge ich aus dem word generator..damit meinte ich eigentlich das "rechtecksignal". mittlerweile kann ich den ascii code an meinem word generator einstellen und emfange auch alle zeichen auf meinem terminal. allerdings hätte ich nun das identische signal, direkt an pin2 (data out) des emfangenen xbee-moduls erwartet.
