Hallo, wie kann ich die Verlustleistung ausrechnen, welche der Mosfet in einem Schaltregler (als SEPIC) aushalten können muss? Gruß Andi
Hallo Andi, also, im Schaltbetrieb setzt sich die Verlustleistung des MOSFETs aus der Durchlaß- und der Schaltverlustleistung zusammen. 1) Durchlaßverluste (Verluste, die im eingeschalteten Zustand entstehen): [math] P_{Durch} = I_D^2\cdot R_{DSon}\cdot D_max [\math] 2) Schaltverluste (Verluste, die beim Umschalten entsthen): [math] P_{Schalt} = (U_{emin}+U_{a})\cdot \hat I_D\cdot {{Q_G\cdot f_{sw}}\over{I_G}} [\math] Die gesamte Verlustleistung ergibt sich dann aus der Summe: [math] P_{ges} = P_{Durch} + P_{Schalt} [\math] Ich hoffe, das hilft Dir weiter! Grüße, J.R.
Na so was blödes... Jetzt hat diese LaTeX-Formatierung nicht geklappt! Sorry! Was hab ich falsch gemacht?
ähh, danke, ich bin mir nur nicht sicher ob ich das jetzt richtig lesen kann...
Habs grad gesehen: 1) Durchlaßverluste (Verluste, die im eingeschalteten Zustand entstehen):
Ja, IG ist der Gatestrom. Den kriegst Du über das Datenblatt des Sterbausteins, falls Du einen solchen verwendest.
Ich hätte dann auch nochmal ne Frage zu Qg. Ich hab hier einen MOSFET mit folgend Daten im Datenblatt: Qg (Total Gate Charge) = 71nC Qgs (Gate to Source Charge) = 14nC Qgd (Gate to Drain ("Miller") Charge = 21nC Welchen Kapazitätswert nehme ich jetzt für die Berechnung der Verlustleistung? Bzw. was ist hier der Unterschied zwischen Qg und Qgs? Gruß Andi
Ist schon klar das die im Datenblatt stehen, hab ich ja auch geschrieben. Da stehen nur 3 verschiedene Werte (siehe meinen vorherigen Beitrag). Mich interessiert welchen ich nehmen muss.
Andi schrieb: > Qg (Total Gate Charge) = 71nC Das ist das was man ansteuern muss, also der letztendlich interessante. Wobei dieser nur unter den angegebenen Bedingungen gilt, aber zum groben Abschätzen ok. > Qgs (Gate to Source Charge) = 14nC Das ist nur der Wert zwischen Gate und Source. Das ist eher ein theoretischer Wert, denn man so in der Praxis nicht messen kann, da man Drain auch immer hat. > Qgd (Gate to Drain ("Miller") Charge = 21nC Ähnlich wie Qgs, nur eben zwischen Gate und Drain.
Danke, solch eine Antwort wollte ich haben. Dann nehme ich also Qg :-(
