Hallo zusammen, ich suche ein Mini- Betriebssystem (wahrschein Linux) es sollte mindestens folgendes können. - von USB Stick Booten - aktueller Firefox - Firefox sollte auch gleich gestartet werden - auf älterer Hardware einigermaßen Schnell laufen. also sollte bloß eine Surf-Stick sein. kennt jemand was fertiges? danke Holger
Harrharr. Da gibt es was. TinyCoreLinux http://www.tinycorelinux.com/ Habs unter qemu laufen gelassen.Klasse Gruss Michael
Hallo, ich betätige mich hier mal als Trittbrettfahrer. Auch ich bin seit geraumer Zeit auf der Suche nach einer simplen (!) Mini-Linux-Version, die auf x86-Hardware definitv Nichts weiter können soll, als: - Ethernet, TCP/IP mit DHCP - Standard-VGA mit 800 x 600 - GTK 2.x, wenn möglich ohne X.11 (Framebuffer?) - eine einzige APP starten, ohne Eingaben zu verlangen - USB-Maus (Touchscreen im HID-Mode) - virtueller COM-Port (Prolivic-Treiber für Datalogic Barcode-Reader) und sonst NICHTS (jedenfalls nichts für den Benutzer Sichtbares). Ich gebe zu, ich bin überhaupt kein Linux-Kenner. Aber da das ja Alles so toll sein soll, habe ich es wieder und wieder versucht, mit den unterschiedlichsten Distris (z.B. Slax, Puppy, DSL u.v.a) und immer habe ich entnervt abgebrochen. Mal ließ sich die VGA-Auflösung nicht festlegen, mal habe ich es nicht geschafft, die App ohne irgendwelche Usereingaben durchstarten zu lassen, mal wollte das System nicht ohne Tastatur starten, bis zum Barcodereader bin ich garnicht erst gekommen. Vielleicht kann mir hier jemand ein Tipp geben? Gibt es vielleicht etwas ähnlich geniales wie nLite für Wndows auch für Linux? Damit habe ich nämlich letztlich mein Projekt gemacht - immerhin ist es mir gelungen alle Anforderungen mit einem auf ca. 300 MB eingedampften XP umzusetzen. Ich kenne noch "my slax creator", vom Ansatz her ähnlich, funktioniert aber am Ende doch nicht richtig ... :-(( Frank
Schau dir mal Puppy-Linux an, das dürfte deinen Anforderungen entsprechen.
frank, dir fehlen schlicht die grundlagen. lies dir linux from scratch durch, dann weißt du wie's in etwa geht.
zwieblum schrieb: > frank, dir fehlen schlicht die grundlagen. lies dir linux from scratch > durch, dann weißt du wie's in etwa geht. Da hat er aber Jahre zu tun. Auf http://www.pendrivelinux.com/ kann man sich so was leicht selbst herstellen. Ein 2GB Stick reicht völlig.
Moin. Im Grunde bin ich ebenfalls auf der Suche nach so einem kleinen OS. Sollte nicht viel Ressoucen fressen. Perfekt wäre natürlich openSource. Es sollte im Grunde nur eines tun. Booten und eine Applikation (einen Player für eine VM in Vollbild) automatisch ausführen. Nach beenden dieser sollte der Rechner automatisch wieder booten. Hintergrund. 1 Rechner mit einem Bootloader. 3 Auswahlmöglichkeiten im Bootloader. "OS1" oder "OS2" oder "konfig" 2 VMs auf der Platte. (geschütze Partition) Wenn Auswahl im Bootloader "OS1" erfolgt. Minibetriebsystem startet und ruft automatisch den Player auf und startet die VM 1.... Bei Auswahl "OS2" wird VM 2 gestartet. Bei Auswahl "konfig" (PW geschützt) kann man administrieren... XOSL wird der Bootloader sein. (klasse Teil) Nun benötige ich eben das Minibetriebsystem....
Es kommt vor allem darauf an wieviel RAM zur Verfügung steht. Wenn genug (>=64MB) kannst du auch eine vollwertige Distribution wie Debian nehmen und nur das allerwichtigste installieren. So läuft hier auch ein P166 mit 64MB RAM und Debian 5.0 flüssig mit fluxbox. Die Bootzeit ist zwar sehr lange, dafür ist das System aktuell und hat alle Möglichkeiten. Ich hatte mit DSL, Puppy usw bisher kein Glück, versuchen kannst du es aber! Etwas Einarbeitungszeit (auch für Linuxer) ist hier nötig.
