Ich habe einen unterprogramm fur motorsteuerung geschrieben, der programm wird in einen 5ms schleife immer mit CALL MOTOR aufgerufen. Aus irgendeinem grund will der statemaschine in diesem unterprogramm nicht funktionieren. Ich vermute dass es in der ausrechnung von der nachsten state liegt, aber wo? ;;;;;;;;;;;;; MOTOR ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; RSEG segCODE MOTOR: LDS R30,STATE_MOTOR ;ladet nachste state CLR R31 LDI R17,HIGH(MOTOR_TAB) LDI R16,LOW(MOTOR_TAB) ADD R30,R16 ADC R31,R17 ;PLUS ANFANG ADRESSE IJMP ;springt ins tabelle MOTOR_TAB: JMP DONOTHING ;state 1 S_CCW_LAUF: JMP CCW_LAUF ;state 2 S_CW_LAUF: JMP CW_LAUF ;state 3 S_INCPWM: JMP INCPWM_MAIN ;state 4 S_SPEED_N: JMP SPEED_N_MAIN ;state 5 ;*************************************************************** DONOTHING: . . . . . . . LDI R16,(S_CCW_LAUF-MOTOR_TAB) STS STATE_MOTOR,R16 RET ;*********************************************************************** ****** CCW_LAUF: . . . . . LDI R16,(S_CW_LAUF-MOTOR_TAB) STS STATE_MOTOR,R16 RET CW_LAUF: . . . usw. Ich benutze den iar assembler fur atmega128. Danke fur jede hilfe und bemerkung. MFG Zolo
Hmmm.. Das Programm sieht eigentlich richtig aus. Das einzige, was mir jetzt einfällt ist, dass der IJMP-Befehl nur Adressen bis 64KiB adressieren kann. Ist dein Programm evtl. zu gross geworden?
Hallo, um zurückzuspringen benutzt du den ret-Befehl. Dieser holt sich die Sprungadresse vom Stack, die normalerweise von einem call-Befehl auf den Stack geschrieben wurde. Um in die verschiedenen States zu springen benutzt du jedoch den jmp-Befehl. Dieser verändert jedoch nicht den Stack. Daher entweder mit call in die States springen und mit ret zurück oder mit jmp in die States und mit jmp zurück. Aber nicht mischen. Gruß Thorsten
Hallo Thorsten. Was Du schreibst ist richtig, aber dass ist kein problem, weil ich rufe diesen statemaschine motor programm mit Call Motor aus eine 5ms programmschleife(kern). Deshalb das RET befehl am ende des states ist richtig. Da ist ein anderes fehler. MFG Zolo
Hallo Christof. Das programm ist garnicht gross, ich versuche diesen state maschiene aus 8051 platform auf AVR zu implementieren. Und die sache mit IJMP sollte richtig sein, weil mit IJMP kann ich nach instruktionset -atmega128 64kW (128kB) adresieren. Da ist was anderes. MFG ZOLO
Hallo Christof und anderen, Ich habe den fehler in statemaschien gefunden, es lag wie vermutete in der ausrechnung von adressen. Der IAR assembler (wahrscheinlich auch andere) rechnen in bytes statt words was fur atmegas angemessene wahre. also: 1.) Der assembler zahlt und adressiert per bytes aber der PC zeigt auf instruktionen welche aus words bestehen. Also um die richtige adresse zu kommen, welche ich ins PC uebergeben kann muss ich jedes Labelwert mit 2 teilen. 2.) und Am ende jedes states ist das selbe problem. Das unterschied zwissen zwei label brauche ich auch ins word umzurechnen, also hier teile ich den unterschied auch mit zwei. Das richtiges programm sieht dann so aus: ;;;;;;;;;;;;; MOTOR ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; RSEG segCODE MOTOR: LDS R30,STATE_MOTOR ;ladet nachste state CLR R31 LDI R17,HIGH(MOTOR_TAB) LDI R16,LOW(MOTOR_TAB) LSR R17 ROR R16 ;TEILE MIT 2!!!!! ADD R30,R16 ADC R31,R17 ;PLUS ANFANG ADRESSE IJMP ;springt ins tabelle MOTOR_TAB: JMP DONOTHING ;state 1 S_CCW_LAUF: JMP CCW_LAUF ;state 2 S_CW_LAUF: JMP CW_LAUF ;state 3 S_INCPWM: JMP INCPWM_MAIN ;state 4 S_SPEED_N: JMP SPEED_N_MAIN ;state 5 ;*************************************************************** DONOTHING: . . . . . . . LDI R16,((S_CCW_LAUF-MOTOR_TAB)/2) STS STATE_MOTOR,R16 RET ;*********************************************************************** ****** CCW_LAUF: . . . . . LDI R16,((S_CW_LAUF-MOTOR_TAB)/2) STS STATE_MOTOR,R16 RET CW_LAUF: . . . usw. UND ES FUNKTIONIERT fABERHAFT. dANKE FUR DIE ANREGUNGEN. MFG zOLO
