Hallo! Ich habe mir den bekannten HV-Prog nachgebaut. Wie programmiere ich die stk500.ebn auf den 8535? Ich habe es sowohl mit dem Board als auch mit einem Pollin-Evaluationsboard (v2.01) probiert aber AVR-Studio erkennt keinen Programmer... Wie bekommt man sonst die Software auf den 8535???
wenn Du den bekannten HV-Prog von Tobi meinst... Auf der Seite steht es doch, Du brauchst einen avr910 Programmer und AVRprog.exe
Du musst Dir wohl einen AVR910 bauen. Diesen kannst Du ganz billig mit einem Parallelport-Programmer beschreiben (ist nur einmal notwendig). So habe ich es jedenfalls gemacht.
Also komme ich nicht drumherum einen 910 zu bauen (und demnach einen AT90S2313 zu besorgen) um mir den HV-Prog zu bauen??? Wie sieht es mit der Firmware aus, die schon ins hex umgewandelt ist, taugt die was? Ich möchte hauptsächlich meine verfusten Tinys wieder über HV zum leben erwecken...
Ja, der avr910 ist nötig, da das ebn Format nur von AVRprog entschlüsselt werden kann, und AVRprog kann nur den avr910 bedienen. Übrigens geht auch ein Tiny2313, nur halt auf die Fuses aufpassen ;-) Immerhin kannst Du den mit dem Pollin Board brennen. Es gab mal eine ausgelesene Version im Netz, (suche nach fixSTK500.zip )aber die ist halt schon älter. Wenn Du den HV-Prog immer aktuell halten möchtest kommst Du um den avr910 nicht wirklich rum...
Da gibt es ein Tool das heißt EBN2HEX http://www.ouravr.com/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=1246847&bbs_page_no=1&search_mode=3&search_text=rainbow&bbs_id=9999
Danke für die antworten! Ich habe mal das Tool ausprobiert. Sollte das AVR-Prog jetzt den Adapter nicht erkennen? Mir geht es ja hauptsächlich darum AVR's über HV zu löschen. Die restlichen Sachen mache ich mit nem einfachen ISP :-)
Hallo Sebastian, auch wenns vielleicht zu spät ist. Ich hab mir diesen hier gebaut: http://www.simonqian.com/en/AVRminiProg/ funktioniert zwar auch nicht mit AVRProg. Hat aber USB und meldet sich als AVR-Dragon am System an. Konnte die Firmware so ändern dass auch Tiny2313 mit HV gehen. Bei Bedarf könnt ich Dir mal die Änderung(en) raussuchen. Grüße kaffeetas
Sieht interessant aus. Ich werde den mal testen. Der sieht gut aus, weil er USB hat & HV kann. Es wäre nett, wenn du mir die Änderungen schicken kannst. Gruß, Sebastian
Hallo Sebastian, hab einfach aml den ganzen Projektordner gezippt und angehängt. Um die Fuses des Tiny2313 programmieren zu können musst du z.B in avrdude.conf noch den pp_controlstack (für den tiny2313) zu
1 | pp_controlstack = |
2 | 0x0E, 0x1E, 0x0E, 0x1E, 0x2E, 0x3E, 0x2E, 0x3E, |
3 | 0x4E, 0x5E, 0x4E, 0x5E, 0x2E, 0x3E, 0x6E, 0x7E, |
4 | 0x26, 0x36, 0x66, 0x76, 0x2A, 0x3A, 0x6A, 0x7A, |
5 | 0x2E, 0xFD, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00; |
ändern. Falls Du mit AVR-Studio arbeitest muß halt die entsprechende xml datei angepasst werden. Ich weiß das ist ein dirty Hack aber es funktioniert ;-)! Die Änderung betraägt auch nur einen Wert weiß aber nimmer welchen :o(. Die Hexwerte symbolisieren "Portzustände" des HV Controlports und die werden je nach Funktion (Flash,Fuse etc programmieren) aus dem pp_controlstack entnommen. Die Änderung in der Software wäre komplex geworden da die anderen Controller dann wahrscheinlich nicht mehr funktionieren..... Da der Autor den Code nicht mehr weiterentwickelt wäre es cool wenn sich hier der eine oder andere finden würde der das Projekt als "Profi" betreut. Als Maschinenbauer bin ich zu "tut-orientiert" und hab auch einfach nicht den Programmier-Background (von Erfahrung ganz zu schweigen). Ich denke der Bedarf für einen freien AVR-Dragon kompatiblen Programmierer ist schon da. Grüße kaffeetas
Sollte das AVR-Prog jetzt den Adapter nicht erkennen? Nein. AVR-Prog kennt nur AVR910 Adapter. Das AVR-Studio z.B. sollte den Adapter als STK500 schon erkennen.
Sebastian, wenn Du das ebn File in Hex umgewandelt hast, kannst Du es mit dem gleichen ISP Programmer und Software in den HV-Prog brennen, den Du sonst auch benutzt. AVRprog und avr910 brauchst Du nur für *.ebn Files. @Gast: danke für den Link ;-), was es nicht alles gibt...
ebn2hex (bisher auch nicht gekannt) macht das Folgende überflüssig, also nur als Information, falls man keinen AppNote910-Programmer bauen mag: Man kann einen AVR109 kompatiblen Bootloader auf einen AVR mit mehr als 8kBytes Flash-Speicher programmieren (z.B. ATmega16), AVRProg weiss auch damit umzugehen und man kann die ebn-Datei in den Controller übertragen, im Anschluss den Controller auslesen für die "Klarschrift"-hex-Datei zum Transfer in den ATmega8535.
Hallo Zusammen, Ich hatte auch das Problem mit HV-Prog eigentlich nur ATxys wiederzubeleben zu wollen und kannte ebnhex auch nicht. Mit dem Herunterladen von ebnhex kommt auch eine Version Stk500.hex vom Juni 2008, die man dann mit einem x-beliebigen Prommer (bei mir Ponyprog) in den ATmega8535 laden kann, dann Einstecken des ATmega in den HV-Prog und schon blinken die LEDs. Danke für diesen Tipp auch an Klaus Leidinger! Gruß, Eric
