Hallo Zusammen Ich habe nach langem die Zeit gefunden diese Schaltung nachzubauen: http://www.hdutch.cobweb.nl/scanner/geraete/inverter.htm Nun benötige ich eine Verstärkerschaltung für ein Headset. Leider weis ich nicht recht was da für ein Micro da drin ist bzw. welche Schaltung ich hierfür verwenden soll. Ich habe hier einige gefunden: http://www.ferromel.de/tronic_1906.htm Benötigen die Mikros eine Spannung oder wird einfach der Strom verstärkt den sie erzeugen? Kann mir jemand bei der Auswahl der richtigen Schaltung helfen oder kenn jemand noch bessere Schaltungen? Sie sollte zudem mit 3,6V arbeiten und nicht mit 12- 24V Danke! Gruß Frank
Nabend! Dynamische Mikrofone erzeugen mit Hilfe einer Spule selbst einen Strom, der verstärkt werden kann. Kondensator- oder Elektret-Mikrofone brauchen eine Speisespannung über einen Widerstand. Das Mikrofon arbeitet dann als frequenzabhängiger Widerstand. Prinzipiell brauchst du nur einen Operationsverstärker (invertierend oder nichtinvertierend ist dabei egal) mit einer Verstärkung von 40dB (100fach), da der Mikropegel im Bereich von Millivolt und Linepegel im Voltbereich liegt. Es macht übrigens auch nichts, wenn man ein dynamisches Mikrofon "vorspannt". 3,6V erreichst Du übrigens nur mit Rail-to-Rail-Verstärkern, oder irgendwelchen Transistorschaltungen. Gruß Rahul
hi, genau, es geht auch mit transistorschaltungen. die betriebsspannung von 12v ist nicht so ernst zu nehmen, transistoren arbeiten ab 2v ganz patent. die macke ist nur, die kennlinie verschiebt sich bei versorgungsspannungsänderungen. das kann man aber in weiten bereichen anpassen. 'normale' transistoren sind eher als stromverstärker zu betrachten, die ströme und damit die spannungen hängen (fast) immer von den widerständen aussenrum ab. bischen probieren, klappt sicher. gruss, harry
Ok, ich danke euch! Nun ist aber noch das Problem das ich hier 2 Headsets für PMR Funkgeräte rumliegen habe. Das ein ist mit einem Kehlkopfmikro und das andere ein "normales" welches man vor dem Mund trägt. Habe bei beiden mal die Impedanz gemessen. Das "normale" hat 680Ohm und ist somit wohl ein dynamisches Mikro aber beim anderen messe ich 0,2Ohm?? Was ist das? Und kann ich die beiden mit der gleichen Verstärkerschaltung erschlagen? - Wenn Ja, wie muss diese aussehen? - Eigentlich muss es ja möglich sein denn ich kann ja beide an mein Funkgerät anschliesen. Gruß Frank
