volatile char latD[1]; volatile char lonD[1]; volatile char course[5] strncpy(lonD,pToken,1); myuart_puts(lonD); Wie kann es hier passieren, dass ich beim empfangen vom uart 3 zeichen sehe obwohl nur 1 kopiert wurde? die drei zeichen sind eine mischung aus zwei variablen, am anfang steht N (Nord, was auch da stehen soll) danach folgen zwei Zeichen aus einer anderen variable (course{5]).
myuart_puts(lonD) wird sehr vermutlich einen String erwarten, und der geht nach C-Konvention bis zur nächsten NULL. lonD hat am Ende mit Sicherheit kein NULL, da insgesamt nur ein Zeichen lang. Also gibt die Ausgabefunktion fröhlich alle folgende Zeichen im Speicher mit aus, bis zur nächsten NULL. Oliver
1 | strncpy(lonD,pToken,1); |
Du willst also einen einzigen Buchstaben kopieren. Das geht so einfacher: lonD = pToken; bzw, falls pToken ein char* ist: lonD = *pToken; Und das kopiert immer nur ein Zeichen, also nicht das NULL-Byte.
gast schrieb: > ach so, > wie kann ich hier am einfachsten eine 0 anhaengen? Dein Problem ist ein Anderes. Ein String der nur aus einem Zeichen besteht, benötigt ein Array der Länge 2. http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Wie_funktioniert_String-Verarbeitung_in_C.3F
