Mahlzeit, ich komm aus der Digitaltechnik und Softwareentwicklung, daher hab ich Probleme, folgendes Problem selbst zu lösen: Ich benötige ein Relais, das ca. 50-200ms (geht nicht genau, also ein NE555 wäre IMO überdimensioniert) zeitverzögert anzieht. Es steht nur 240V~ als Spannung zur Verfügung, ein "normales" RC-Glied dürfte also ausfallen. Bei Google bin ich leider nicht fündig geworden und, wie gesagt, ein Timerbaustein ist dafür zuviel Aufwand. Am liebsten wäre mir ein 240V-Relais und ein paar passive Bauteile, da der Preis mitentscheidend ist. thx4hlp
Keim gößeres Problem schalte einfach einen NTC in Reihe mit der Spule erst ist der Widerstand zu groß das das Relais anzieht. Dann wird der NTC vom Strom warm und schon zieht dein Relais an. Wenn übrig schalte einen freien Kontakt paralel zum NTC. Dann kühlt der wieder ab bevor das nächste mal eingeschaltet wird. Sonst funktioniert es nicht, wenn kurzfristig wieder eingechaltet wird.
