hallo, ich arbeite gerade an meinem 4x4x4 Led Cube. Dafür hätte ich gerne 20 Pins des Atmega. Nach langem hin und her funktioniert alles bis auf einen Pin (PC1); Folgen Pins hab ich aus gelassen: PA4, PA5, PB3, PB4, PC0. DDRX und PORTX sind deshalt so definiert worden. //DDXY 76543210 DDRA = b11001111; PORTA = b00000000; DDRB = b11100111; PORTB = b00000000; DDRC = b11111110; PORTC = b00000000; DDRD = b11100011; //taster auch als eingang... PORTD = b00000000; Wenn ich jetzt Testweise alle Leds an schalte, scheint alles zu funktionieren. //////////////////// //Testpattern /////////////////// PORTA |= b11001111; PORTB |= b11100111; PORTC |= b11111110; PORTD |= b01100011; _delay_ms(2000); PORTA = b00000000; PORTB = b00000000; PORTC = b00000000; PORTD = b00000000; Aber wenn ich jede led hintereinander einzel durch schalte, geht der besagt PC1 nicht. Lustig ist auch dass wenn man beim anschalten der jeweiligen led zusätzlich noch andere Pins(also die welche ich eig. aus lasse) durch schaltet, dann ein anderer pin (PA3) nicht mehr schaltet. PC1 dann jedoch schon! Ich würde ja mit schieberegistern arbeiten, nur ergeben sich daraus wieder erhebliche timing schwierigkeiten beim dimmen der leds. deshalb liegt mir bei der led cube größe noch eine lösung ohne schieberigstern am herzen. Kann mir bitte jemand sagen wie man die Register richtig definiert um so viele pins wie möglich für I/O funktionen bereit zu stellen?!
ja also das JTAGEN ist auf 1 in der hfuse; nur SPIEN ist auf 0; (Brauch ich das nicht eig. für das programmieren über ISP) da kenn ich mich jetzt leider zu wenig aus; JTAGEN müsst ich ja einfach aus machen können oder?
ne ich seh grad dass da eine 1 beim JTAGEN für disabled steht. :-( also ist se schon aus gewesen. kann ich vl. noch ein paar andere sachen aus machen wie zb. OCDEN ?
OCDEN ist im Auslieferungszustand abgeschaltet. Selbst, wenn es aber eingeschaltet wäre: es benötigt zwingend JTAGEN, damit davon die IO-Ports beeinflusst werden.
OCDEN disablen hilft leider auch nicht weiter.
p.s.: Ich denke, du hast irgendein Hardware-Problem. Entweder eine Zinnbrücke oder sowas, oder aber dein AVR ist kaputt. Ich hatte letztens auch einen ATmega88, dessen SDA-Leitung es geschafft hatte, intern im AVR auf einen Widerstand von ca. 2 Ω zu kommen. Alles funktionierte noch, nur beim TWI blieb er beim Warten auf das Ende der Startbedingung in der Software hängen. :-/
naja das was mich stutzig macht ist dass je nachdem was ich für PORTX Und DDRX`s mache, und dann vor dem eig. testprog. noch alle unbenutzen ports auf 1 schalte, ein mal der eine pin nicht geht, und ein mal der andere nicht. Also schalten können beide. damit schließe ich ein hardware problem eig. aus?! darf ich eig. auf PORTD ein komplettes byte schreiben, wenn da doch 3 pins als eingang definiert worden sind?
E. B. schrieb: > naja das was mich stutzig macht ist dass je nachdem was ich für PORTX > Und DDRX`s mache, und dann vor dem eig. testprog. noch alle unbenutzen > ports auf 1 schalte, ein mal der eine pin nicht geht, und ein mal der > andere nicht. Haben die beiden eine Brücke zwischeneinander? > damit schließe ich ein hardware problem eig. > aus?! Vorzeitiger Schluss, bis zum Beweis des Gegenteils. > darf ich eig. auf PORTD ein komplettes byte schreiben, wenn da doch 3 > pins als eingang definiert worden sind? Wenn du dabei Bits setzt, die sich auf ein als Eingang geschaltetes Pin beziehen, schaltest du dort die Pullups ein. Aber du kannst natürlich immer nur ein komplettes Byte schreiben (OK, von SBI/CBI abgesehen, aber die machen intern auch nur ein read-modify-write, nur halt in zwei Takten).
Jörg Wunsch schrieb: > E. B. schrieb: >> naja das was mich stutzig macht ist dass je nachdem was ich für PORTX >> Und DDRX`s mache, und dann vor dem eig. testprog. noch alle unbenutzen >> ports auf 1 schalte, ein mal der eine pin nicht geht, und ein mal der >> andere nicht. > > Haben die beiden eine Brücke zwischeneinander? Ne. Da hat bei der realisierung jede säule ihren eigenen pin. >> damit schließe ich ein hardware problem eig. >> aus?! > > Vorzeitiger Schluss, bis zum Beweis des Gegenteils. Ich mess jetzt mal mit dem Oszi nach was der pin genau schaltet... vl. kann ich mit nem transistor die 5v schalten. >> darf ich eig. auf PORTD ein komplettes byte schreiben, wenn da doch 3 >> pins als eingang definiert worden sind? > > Wenn du dabei Bits setzt, die sich auf ein als Eingang geschaltetes > Pin beziehen, schaltest du dort die Pullups ein. > > Aber du kannst natürlich immer nur ein komplettes Byte schreiben > (OK, von SBI/CBI abgesehen, aber die machen intern auch nur ein > read-modify-write, nur halt in zwei Takten). hm joa daran liegst wohl auch nicht.
Das oszi liefert kein brauchbares ergebnis; evlt. ein bedienfehler von mir oder der tastkopf ist kaputt :-( ich glaub ich kauf doch schieberegister und oder nen coldfire... bzw. nen neuen mega; ist das normal dass so viele pins nicht gehen bei den atmels oder hab ich die echt schon alle geschossen.?
the problem has been solved! war ein software fehler. ich hatte natürlich bei der fk die die säulen ansteuert ein bit an der falschen stelle. Danke für die Hilfe!
