Hallo zusammen, ich habe eine Protokollumsetzung und Gerätesteuerung in C implementiert, die Daten an einem RS-232 Port empfängt und an einem weiteren RS-232 Port aussendet. Derzeit läuft das Programm auf einem PC unter Windows XP; auf den COM-Port greife ich über die Windows-API Funktionen zu. Das Programm auf einen Mikrocontroller zu portieren würde wahrscheinlich zu lange dauern, da ich erst Anpassungen für den Zugriff auf die UART vornehmen müsste und ich mich bei Mikrocontrollern nicht auskenne. Ich suche deshalb eine Möglichkeit, meine Software auf einem eigenständigen System laufen zu lassen, bei dem ich mit den Windows-API Funktionen auf den COM-Port zugreifen kann. Ein Mini-ITX mit 2 COM-Ports hört sich gut an oder was meit ihr? Welches System könnt ihr mir empfehlen? Viele Grüße Christopher
Eventuell kannst du aber ein Portierung auf Linux machen, da kannst du bis auf das lesen und schreiben vom den Com daten alles übernehmen. Es könnte sogar mit Wine gehen, dann kannst du dein Programm 1:1 übernehmen. Windows für so ein gateway ist doch übertrieben und auch schwerer zu überwachen wenn mal etwas nicht geht.
hallo Christopher, du kannst eventuell ein Alix 1d oder ein anderes board aus der Serie nehmen, ich benutze ein Alix 1d mit linux für meinen wetterrechner, das board begnügt sich mit 5 watt. bis denn Hermann
Christopher Meissner schrieb: > Ein Mini-ITX mit 2 COM-Ports > hört sich gut an oder was meit ihr? Welches System könnt ihr mir > empfehlen? Fuer deine Aufgabe sollte diese Loesung gut passen: http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=4585
ja, das Programm sollte so auch unter Linux laufen können - bis auf den Zugriff auf den Com-Port halt. Ich werd' mich da mal ein bisschen einlesen, wie ich unter Linux auf den COM-Port zugreifen kann. Habe mir das Alix 1d gerade etwas angeschaut und es hört sich sehr gut an.
@Peter und Hermann: welches Linux-System habt ihr auf euer Alix-Board aufgesetzt? Da ich bisher noch nicht so viel mit Linux-Systemen gearbeitet habe, würde ich eine graphische Oberfläche sehr begrüßen ;-)
