Guten Tag Ich suche einen Weg, um bei einer initialisierten USB Schnittstelle zu detektieren ob sie vom Host entfernt wurde. Gibt es da in irgend einem Register ein Flag oder ähnliches das dies anzeigt? Hardware: AT91SAM7X256 Danke euch schon mal!
Naja, ich kenn den SAM jetzt nicht, aber beim Cypress FX2 legt man VBus dazu über einen Spannungsteiler an einen Port-Pin. Ist die Spannung weg, löst man den Disconnect aus, kommt die Spannung muss man so schnell wie möglich den Connect auslösen. So ähnlich wird das beim SAM sicher auch zu machen sein. macht ja aber nur Sinn in einer Self-Powered Konfiguration. Im Anhang mal das File von Cypress. Musst du halt entsprechend auf deinen Controller umsetzen.
Ist beim SAM genauso. Muss man auch machen, damit das mit SamBa geht.
Muss man immer machen, wenn man sich an die USB Spec halten will.
