Hallo Experten, ich möchte für einen Akkkupack eine Zustandsanzeige mit dem LM3914 und einem LED-Bargraph bauen. Im Datenblatt des 3914 im Beispiel auf Seite2 steht aber V+ = 6-18Volt. Der Akku besteht aus 4 Zellen und kann somit weit unter 6 Volt sinken. Kann ich da den Bautein trotzdem verwenden? Danke Euch und schöner Gruß Andy
Auf Seite eins steht unter Features: - Operates with single supply of less than 3V Gruß Fabian
geht locker mit 3-4V, hab damit eine akkuanzeige für eine einzelne lion-zelle gebaut (gibts auch von elv als bausatz), ist seit jahrem im einsatz
Wenn Du weise LED's hast, dann wirds mit 3V schon recht schwierig. Aber das DB sagt ja auch etwas zur Usat aus, also welche Spannung noch mindestens bei welchem Iled verlustig geht. Und aus Usat+Uled berechnet sich die Spannung, die Du mindestens nötig hast.
Ha - Super, dann passt das wohl. Da hätt ich noch ne Frage: Im Datenblatt steht die Formel "Ref Out V = 1,25(1+R2/R1)" Damit (mit R1 und R2) stell ich wohl dann die anzuzeigende Maximal-Spannung ein oder??? Und wenn ich einen Minimalen Bereich einstellen möchte, mache ich das mittels Z-Diode an RLo?? Was musn noch bei VLed anliegen? Auch die Spannung wie bei V+? Ist das so richtig??? Dank Euch nomal Andy
>Im Datenblatt steht die Formel "Ref Out V = 1,25(1+R2/R1)" >Damit (mit R1 und R2) stell ich wohl dann die anzuzeigende >Maximal-Spannung ein oder??? Jo (ohne das DB nochmal angeschaut zu haben ;-) >Und wenn ich einen Minimalen Bereich einstellen möchte, mache ich das >mittels Z-Diode an RLo?? ebnfalls jo (wobei sich das Jo auf RLo bezieht, nicht auf Z-Diode (das wäre dann eher eine reine Designfrage)) Um es einfach zu sagen: der Anzeigebereich (Wertebereich) liegt zw. RHi and Rlo. Wenn Du Dir das interne Ersatzschaltbild auf http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8898/NSC/LM3914.html , S. 6 betrachtest, und wenn Du weist, wie ein Spannungsteiler, Comparator und sonstige Grundschaltungen funktionieren, sollten sich die meisten Deiner Fragen beantworten lassen. >Was musn noch bei VLed anliegen? Auch die Spannung wie bei V+? VLed und V+ kann das selbe sein unter Beachtung der Grenzwert/Betriebswerte.
Hallo, könnt ihr mir bitte nochmal helfen? Hab jetzt die LED-Balkenanzeige erhalten und damit ich nicht gleich alles zerschieße stelle ich hier mal meine Berechnungen rein: Also den Strom (ILED=12,5/R1) stelle ich mit einem Widerstand R=0,6k ein. Lt. Datenblatt brauchen die LED´s nämlich 20mA. Spannung ist ja wie von Euch geschrieben wurscht. Für einen Maximal-Ausschlag der Balken bei 7,7 Volt nehme ich den zweiten Widerstand mit 3k, denn lt. Datenblatt Ref Out V=1,25*(1+(r2/r1)). Ist das dann so richtig? Vielen Dank Andy
