Hallo, ich bin gerade dabei, zu versuchen 2 Radiocraftsmodule in Betrieb zu nehmen. Leider funktioniert die Funkübertragung nicht und wollte deshalb wissen, ob jemand Code dazu hat oder sonst helfen könnte. Die Datenblätter sind nicht sehr gut und Radiocrafts selber hat keinen Code (hab bereits angeschrieben...) Würd mich über eine Antwort freuen! Gruß, Pascal
@ Pascal, so wie Du das beschreibst sind ja 1000 Fehlerquellen möglich. Was geht nicht? Laut irgendeinem Datenblatt aus der Anzahl der Module müsste es doch problemlos funktionieren ....wenn Du die dortigen Bedingungen einhälst! Gruss Gerd
Hi, also ich bin bereits etwas weitergekommen. Das eine Funkmodul geht bereits. Ich hab jetzt grad keinen Spektrum Analyzer da, aber das Oszi spuckt zumindest schon etwas aus, das aussieht, als ob es etwas schicken würde (klar, Oszi geht nur bis 100Mhz, aber mit der Unterabtastung sieht man auch was) -> mit Tastkopf auf Antennenausgang, Masse auf Groundplane Ich bin grad dabei das andere Modul neu draufzulöten. Leider hat es außen keine Lötpads und es musste in einem aufwendigen Verfahren auf die Platine angebracht werden. Nun drehe ich das Modul aber um und verbinde es mit kleinen Kabeln. So haben wir es bei dem nun funktionierenden Modul auch gemacht. Hoffentlich gehts dann... Aber mein Verdacht: Wenn ich senden wollte, kam hinten am Antennenpad des Moduls nichts raus. War irgendwie entweder auf Ground gezogen oder im Modul selber is was kaputt. Ich hoffe, es geht nachher! Danke für die Hilfe. P.S.: Wie kann ich letzendlich rausfinden, ob was gesendet wird? Muss ich einen Spektrum Analyzer nutzen und diesen dann an den Antennenanschluss dranhängen?
@ Pascal, wofür braucht man für solche banalen Messungen einen Spektrum Analyzer? Nimm ein Multimeter und häng es in die Stromversorgung und messe die Stromerhöhung beim Senden ...schon weiss ich, es sendet oder auch nicht! Wenn die Messrate zu langsam ist, hängst einen 1-Ohm-Widerstand in die Versorgungsleitung und misst darüber den Strom ..Stichwort Shunt. Antenne wirst ja wohl richtig anlöten können bzw. brauchst dafür nicht mal. So nun was Einfaches wie man was rausfindet: 1) Baudrate zum Übergeben Daten mit richtiger Paketbreite und mit richtigem Pegel? 2) Hast Du Dich an die Bedingungen gehalten und den Datenpuffer richtig gefüllt bzw. die Zeitabstände eingehalten? 3) Hast mal probiert, ob das Modul wenigstens ein paar cm weit senden kann? Messen kann man das mit jedem popligen Scope (Bandbreite total egal) ...soll ja nur vorerst am Ausgang des Empfängers den Spannungshub anzeigen. Am HF-Ausgang brauchst überhaupt nichts messen!! 4) Hast Du einen guten Gegenpol (Groundplane) zur Antenne? Wie gross die Fläche dafür sein sollte weisst Du? Wenn nicht, hier im Forum rumstöbern ...haben sich genügend Leute drüber ausgelassen. Da wird dann als erstes das berühmte Antennbuch empfohlen ..brauchst aber nicht. 5) wenns jetzt immer noch nicht geht, dann kommst zu mir, ich zeig Dir dann den Fehler ..Zeitaufwand wahrscheinlich unter einer Stunde. Weiterhin viel Erfolg. Gruss Gerd
Hi, ich meld mich mal wieder. Alsooo, wir hatten 2 Radiocrafts Module, die wir miteinander verbinden wollten. Eins ging kaputt (kein RF Signal..), ein neues kam. Das neue sendete, wir empfingen aber nichts. Ausgelesen und siehe da, es ist ein ganz anderes, als was wir überhaupt bestellt haben.. (MBUS statt RC232). Also, Firma angerufen, neues bekommen. Ein Tag später ging es nach 30 min... Also, es geht! Aber Radiocrafts Module sind nicht ganz mein Fall. Werde mal andere ausprobieren. Vor allem war es unmöglich Beispielcode zu bekommen und das Datenblatt, bzw User Manual sind nicht detailiert genug. Drauflöten war auch ein Akt. Auf dem Werbebild sieht man außen ganz deutlich Lötpads zum anlöten, die Teile kommen aber nur mit Lötpads, unterhalb des Moduls. Also drauflöten ist nur sehr schwer möglich! Wir haben aus dem Grund das Modul auf den Rücken gedreht und mit Kabeln verbunden. Allerdings, wenn es mal läuft, dann läuft es. Und zwar ohne Probleme, solang man die zwei Module weit genug wegstellt und die HF-Endstufe dann nicht übersteuert.. Im Gebäude mit 9dbm und 868Mhz kamen wir auf knapp 200m, mit rund 10 Betonwänden zwischendrin. Danke für die Helfenden Bastler! Gruß, Pascal
