Hallo an alle, Ich habe ein Problem beim Compilieren von Buildroot Umgebungen für mein ICNova ADB1000, der bricht immer mit Fehlern ab. Ich verwende bis jetzt Debian mit nem 2.6.26-2-686 Kernel. Als Toolchain verwende ich die die bei der CD mitgeliefert wurde. 24.4.2009 ist das Datum von der CD. die nächste Fehlermeldung poste ich! ;) Bin schon langsam echt am verzweifeln... :( Danke!
Die ist zu alt. Im Ernst, bei der Beschreibung mit den spaerlichen Angaben kann keiner helfen. Gast4
Ok, hier ein auszug vom make vorgang mit Fehlern...
Was für daten braucht ihr sonst noch?
Also das Board ist ein ADB1000 OEM Plus,
baugleich AP7000 (Grasshopper) also ziemlich baugleich...
Danke!
deb:/home/martin/icnova# make
Checking build system dependencies:
BUILDROOT_DL_DIR clean: Ok
CC clean: Ok
CXX clean: Ok
CPP clean: Ok
CFLAGS clean: Ok
INCLUDES clean: Ok
CXXFLAGS clean: Ok
which installed: Ok
sed works: Ok (/bin/sed)
GNU make version '3.81': Ok
C compiler '/usr/bin/gcc'
C compiler version '4.3.2': Ok
C++ compiler '/usr/bin/g++'
C++ compiler version '4.3.2': Ok
awk installed: Ok
bash installed: Ok
bison installed: Ok
flex installed: Ok
gettext installed: Ok
makeinfo installed: Ok
Build system dependencies: Ok
rm -rf /home/martin/icnova/project_build_avr32/uclibc/buildroot-config
mkdir -p /home/martin/icnova/project_build_avr32/uclibc
cp -dpRf package/config/buildroot-config
mkdir -p /home/martin/icnova/project_build_avr32/uclibc/root/etc
echo "" > /home/martin/icnova/project_build_avr32/uclibc/root/etc/issue
echo "" >> /home/martin/icnova/project_build_avr32/uclibc/root/etc/issue
echo "Welcome to Buildroot" >>
echo "uclibc" >
/home/martin/icnova/project_build_avr32/uclibc/root/etc/hostname
echo "2009.02"
>/home/martin/icnova/project_build_avr32/uclibc/root/etc/br-version
/usr/bin/make -j1
CC=/home/martin/icnova/build_avr32/staging_dir/usr/bin/avr32-linux-uclib
c-gcc
CROSS_COMPILE="/home/martin/icnova/build_avr32/staging_dir/usr/bin/avr32
-linux-uclibc-" \
CROSS="/home/martin/icnova/build_avr32/staging_dir/usr/bin/avr32-linux-u
clibc-" PREFIX="/home/martin/icnova/project_build_avr32/uclibc/root" \
ARCH=avr32 \
EXTRA_CFLAGS="-Os -pipe -Os
-I/home/martin/icnova/build_avr32/staging_dir/usr/include
-I/home/martin/icnova/build_avr32/staging_dir/include
--sysroot=/home/martin/icnova/build_avr32/staging_dir/ -isysroot
/home/martin/icnova/build_avr32/staging_dir -msoft-float" -C
/home/martin/icnova/project_build_avr32/uclibc/busybox-1.13.2
make[1]: Entering directory
`/home/martin/icnova/project_build_avr32/uclibc/busybox-1.13.2'
CC util-linux/mount.o
util-linux/mount.c:528:2: error: #error "You need to build uClibc with
UCLIBC_HAS_RPC for NFS support."
make[2]: *** [util-linux/mount.o] Fehler 1
make[1]: *** [util-linux] Fehler 2
make[1]: Leaving directory
make: ***
[/home/martin/icnova/project_build_avr32/uclibc/busybox-1.13.2/busybox]
Fehler 2
So wie es aussieht muss der RPC-Support aktiviert oder NFS deaktiviert werden >util-linux/mount.c:528:2: error: #error "You need to build uClibc with >UCLIBC_HAS_RPC for NFS support." Dazu musst du im buildroot 'make menuconfig' ausführen und dann unter 'toolchain' bei 'Enable RPC' ein Kreuz setzen. MfG Mark
