Hallo, beim Versuch einen MSP430F1211 (ohne externen Quarz) mit Progbox/MSPFET/msp430-bsl via Bootstrap loader zu programmieren tritt folgender Fehler auf(hier MSPFET): 21:57:04 Initialize... 21:57:05 Device: MSP430F11x1. Info(0x1000-0x10FF), Main:(0xF000-0xFFFF) 21:57:05 Erasing flash memory... 21:57:10 Erase complete. 21:57:10 Blank check device memory... 21:57:10 Blank check failed. Verification error. sowie 22:03:59 Initialize... 22:04:00 Device: MSP430F11x1. Info(0x1000-0x10FF), Main:(0xF000-0xFFFF) 22:04:00 Verifying device memory programming... 22:04:00 Verify failed. Found 37 errors Eine Verbindung wird ja anscheinend erfolgreich aufgebaut (MCU sendet ACK-byte), kann aber magels LA nicht die ganze Kommunikation aufzeichnen. Verwendeter Pegelwandler = MAX3243e(siehe Anhang) Was könnte hier falsch laufen? Ungenügend RAM? Fehlender externer Quarz ? DANKE
Der Type stimmt nicht ueberein...?! Viele Gruesse, Mika
Sry vertippt. Ich habe einen MSP430F1121A verbaut. Zur Autoerkennung durch BSL: Progbox: MSP430F112 BSL: 1.30 msp430-bsl: Device-ID:f112 BSL 1.30 MSPFET: MSP430F149
Also der BSL geht immer, da brauchts keinen RAM, kein Quarz. Ich betreibe auch einen F1121A per BSL an einem FT232R, das gibt keine Probleme. Wird auch richtig erkannt. Vielleicht ist ja der Chip kaputt.
Gelöst: Chip war nicht kaputt, es lag an dem Code vom IAR. Da hatte ich irgendeine falsche setting drinnen oder so. Funktionierte zwischenzeitlich auch mit dem MSP430F2132. Vielen Dank!
Vielleicht hattest du den falschen Chip beim Linker eingestellt, und der hat dann Code in den RAM-Bereich geschrieben, der natürlich dann nicht angekommen ist und somit Verify Error lieferte...
