Würde gerne in einem C# Programm in einem Infofenster die Version (Build, Revision usw.) anzeigen lassen. Wie kann ich auf die Versionsnummern zugreifen? Unter VB6 ging das recht einfach, nur für C# (2008 Express) hab ich da noch nicht wirklich was gefunden...
System.Reflection.Assembly.GetExecutingAssembly().GetName() .Version.ToString()
Damit kommt tatsächlich eine Versionsnummer zurück, nur nicht die die in den Einstellungen unter "Veröffentlichen" eingetragen ist :(
aber die die kommt man man rechte maustaste, eigentschaften auf die exe macht.
Aha, mmmh.. Das war dann wohl bei VB anders... Muss ich noch mal drüber nachdenken wie ich das dann mache. Trotzdem Danke.
Jetzt hab ich's... Die Versionsnummer unter "Anwendung" -> "Assemblyinformationen" einstellen. Das ist dann wirklich die die sich mit dem Code Beispiel auslesen lässt. Super :)
Chudan schrieb:
> Wo finde ich denn "Anwendung"? Im Menü oben steht es nicht drin...
Projektmappe -> "Projektmappe" -> rechte Maustaste -> Eigenschaften ->
links auf Anwendung -> Assemblyinformationen...
Was dort unter Dateiversion eingetragen wird, kann z.B. mit
1 | productStr = Application.ProductVersion |
ausgelesen werden
