Was heisst das konkret? Steht im Datenblatt zu AVR atmega32
Der µC kann ein Programm in der Bootloader Section ausführen (dazu muss aus dem Flash natürlich gelesen werden) während das Programm (i.d.R. ein Bootloader) neue Daten in das Flash schreibt.
magnetus hat das vollkommen richtig erklärt. Da dieses Verhalten im Augenblick noch die Ausnahme ist, wird es gerne als Besonderheit dazugeschrieben. Bei den meisten Controllern dreht die CPU Ehrenrunden (z.B. nops) während auf das Ende des Flash-Schreibvorgang gewartet wird.
