Wie bemisst man die Kondenstoren bei der Schaltung wenn 0,2A bei 1000V entnommen werden? C=Q/U C=I*t/U Einsetzen: 50Hz entspr. 0,02s Also bei 1000V Uout und Iout 200mA C= 0,2*0,02/1000 C= 4µF Stutzig macht mich, dass bei 100V 40µ also ein größerer Wert genommen werden müsste... Was stimmt/stimmt nicht? Grüße Martin
Sollte wohl auch. Mit Delta-U, also der Spannung, um die die
Kondensatoren je Periode entladen werden, macht es eventuell mehr Sinn?
