Hallo, ich habe ein kleines µC-Board mit einem ATmega128. Hat bisher einwandfrei funktioniert. Beim letzten beschreiben des Flashs kam allerdings unter PonyProg die Meldung "Transmission failed". Seit dem funktioniert das Board nicht mehr. Irgendetwas muss beim schreiben falsch gelaufen sein. Wenn ich nun erneut versuche Daten zu schreiben oder zu lesen, kann keine Verbindung hergestellt werden (Fehler -24). Auch die FuseBits kann ich nicht mehr lesen bzw. schreiben. Was ist da passiert? Wie bekomme ich das Teil wieder zum laufen? Ich habe noch ein zweites Board. Bei dem funktioniert alles nach wie vor einwandfrei. Der ISP-Dongle und die verwendeten Einstellungen in PonyProg sind also ok. Daniel
