Habe ein GIGABYTE Mainboard mit Realtek ALC889A das plötzlich nur noch kreischt, bzw. das einen sehr hohen Kreischanteil aufweist. Sound ist noch zu hören, Kreischpegel ist aber etwa genausohoch. Ganz grobe Geräuschabschätzung: hört sich so angenehm an wie ein rockiger Sägezahn mit 1 kHz an. Dachte erst, dass es eine Rückkopplung ist, ist aber nicht.
Kommt es aus der Soundkarte oder ist es eventuell ein kaputtes Lager in einem Lüfter?
Gast schrieb: > Habe ein GIGABYTE Mainboard mit Realtek ALC889A das plötzlich nur noch > kreischt, bzw. das einen sehr hohen Kreischanteil aufweist. Sound ist > noch zu hören, Kreischpegel ist aber etwa genausohoch. > Ganz grobe Geräuschabschätzung: hört sich so angenehm an wie ein > rockiger Sägezahn mit 1 kHz an. Dachte erst, dass es eine Rückkopplung > ist, ist aber nicht. Mainboards kreischen nicht. Meinst Du die angeschlossenen Lautsprecher? Was heisst "ploetzlich", was hast Du veraendert? Hifi-Verstaerker, Brummschleife?
Realtek ALC889A = Soundchipsatz plötzlich = ich habe nichts verändert
Ich bekomme unter Windows auch ständig vom "Realtek HD Audio Manager" die Nachricht, dass ein Stecker eingesteckt wurde, obwohl alles unbelegt ist.
Mittlerweile kommt gar nix mehr. Wollte gerade das Kreischen messen, da war's auch schon vorbei.
Kommt also vom Mainboard nichts mehr raus oder von angeschlossenen Aktivlautsprechern? Sind die Soundgeräte im Gerätemanager noch aufgeführt? Kalte Lötstellen an den Buchsen?
Jetzt (unter Linux, ohne Realtek Manager) ist es wieder da, 375 Hz Sägezahn, 100 mV/d , 1 ms/d Der Chipsatz hat wohl ne Macke.
Das hier ist wohl der Chip: http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PFid=28&Level=5&Conn=4&ProdID=173 Mainboard ist Gigabyte GA-P35C-DS3R Rev. 2.0 von Dezember 2007 sawtooth
Es sind ca. 370 mV mit -100 mV dc offset und geschätzt 50% duty-cycle. Das Signal habe ich aus der grünen Buchse ("out")
Der 'Azalia Codec' lässt sich zwar im Bios abschalten, aber was habe ich davon? Nüscht. Brauche ein Ersatzmainboard für die Dauer der Umtauschaktion. Mhh.
Meinst du das ernst? Das müsste dann ja Leitstaub oder Feuchtstaub sein.
