Hi! Folgendes Problem: Beim Aktivieren und Deaktivieren meiner Alarmschaltung gibt der Piezo-Lautsprecher bisher ein kurzes Beep bzw. Doppelbeep ab. Bei Alarm lärmt das Ding höllisch, aber das ist auch gut so :-) Ich möchte jetzt jedoch dieses akustische Beep bzw. Doppelbeep beim Aktivieren/Deaktivieren unterdrücken und nicht mehr hören. Dazu meine Idee: Wenn es jetzt eine ganz simple Einschaltverzögerung gibt, die ein kurz anliegendes Signal (1-1,5 Sekunden bzw. einstellbar) nicht durchlässt und erst danach, nämlich bei Alarm durchschaltet. Das gleiche soll auch beim Ausschalten passieren, also erst wenn wieder eine gewisse Zeit kein Signal mehr anliegt, soll der Signalausgang wieder geschlossen werden. So, ziemlich umständlich beschrieben. Oder anders ausgedrückt: Signaldauer t(0 <= 1,5s): Signal zum Piezolautsprecher wird nicht durchgelassen. Signaldauer t(>1,5s): Signal wird durchgelassen Signal geht kurzzeitig weg: Durchlass bleibt noch 1,5 s offen Falls möglich die Zeitdauer (hier die 1,5s) einstellbar. Kann man das mit simplen Widerständen, Kondensatoren, Transistor hinkriegen? Es kommt mit nicht auf Genauigkeit an. Bin für jeden Vorschlag dankbar. Gruß franzrainer
RC-Tiefpass und eventuell ne nachgeschltetet Push-Pull-Stufe, jenachdem wie die schaltung aussieht
Korrektur: Habe gerade nochmal nachgemessen, es würde eine einfache Einschaltverzögerung reichen :-) Grund: Wenn Alarm ist dann liegt ein permanentes 12V-Signal an, ob der Alarm dann eine halbe Sekunde später am Piezo signalisiert wird ist dann egal. Ein- und Ausschaltbeep sind nur ganz kurz (geschätzte 0,2 bis 0,4 Sekunden). Ausschaltverzögerung kann entfallen, da kurz nach Alarmende bis zum nächsten Mal ruhig etwas Zeit vergehen kann. Sprich: Ein einfacher Tiefpass wie oben vorgeschlagen würde reichen. Nur, wie wird dieser dimensioniert? Danke an alle!!!
