Moin, Ich möchte für meine Spielekonsole, die nur SD-Karten liest, gerne einen USB-Slot anbauen! Dafür möchte ich die ganzen PINS des SD-Slots nehmen und iwie an einen USB-Steckplatz bringen. Nun ist aber meine Frage, das SD und USB ja ganz andere Signale versenden! Kann man da einen Controller dranschließen der die Daten des USB-Sticks (der dann an den Steckplatz kommt) nimmt und in die Signale einer SD-Karte "übersetzt"? MfG Newbie
Andersrum wär es einfacher, also nen SD-Leser an nen USB-Port dübeln. Aber so rum... ich schätz einfach mal, dass es ohne Änderung der Firmware (= Ansteuerung des SD-Slots und damit deren Signale) des Gerätes nicht geht.
Das ist zwar nicht unmöglich, aber sehr kompliziert. Du benötigst zunächst einen Prozessor mit USB-Host-Port. Da hänsgt du den USB-Stick dran. Ebenfalls hängt er am SD-Slot und simuliert hier eine SD-Karte. Das ließe sich bewerkstelligen, wenn nur der ISP-Modus der SD-Karte benutzt wird. Wird die Karte jedoch im SD-Modus (ich weiß jetzt nicht, wie er genau heißt) betrieben, könnte es problematisch sein. Dieser Modus ist nicht offen gelegt und kann daher nicht so ohne weiteres nachgebaut werden (außer Du bezahlst viel Geld um die Infos auf offiziellem Weg zu erhalten). So jedenfalls meine letzte Information zu diesem Thema (oder gilt das nicht mehr?). Nochmal kurz und bündig: vergiss es, ist zu kompliziert. Wieso willst Du da einen USB-Stick dranhängen? Oder verstehe ich Dich sogar falsch und Du willst andere USB-Geräte an einen Memory-Stick dranhängen? Das kannst Du dann noch mehr vergessen.
