Ich habe eine kleine Frage zu einer Infrarot Leuchtdiode (SFH485). Ich möchte mit einem Atmega8 einen IR-Sender bauen und habe die Schaltung aus der Bascom Hilfe "RC5SEND" aufgebaut. Funktioniert aber leider noch nicht. Meine Frage: Wie kann ich testen, ob die IR-LED funktioniert? Hab mal einen 220R Vorwiderstand davor gesetzt und an 5V angeschlossen. Da man Infrarot ja nicht mit bloßem Auge sieht, nehme ich meine Digitalkamera zur Hilfe. Mit der sehe ich zum Beispiel meine TV-Bedienung leuchten. Bei meiner SFH485 leuchtet nichts! Was mache ich falsch? mfg code
Hier ist der Schaltplan und der Sourcecode $regfile = "m8def.dat" $crystal = 4000000 $framesize = 32 ' die Größe des Frames $swstack = 32 ' die Größe des Software-stacks $hwstack = 32 ' die Größe des Hardware-Stacks Config Portb.1 = Output Dim Togbit As Byte , Command As Byte , Address As Byte Command = 12 ' channel next Togbit = 0 ' make it 0 or 32 to set the toggle bit Address = 0 Do Wait 500 Rc5send Togbit , Address , Command Loop End
Nochmal mit richtiger Formatierung. $regfile = "m8def.dat" $crystal = 4000000 $framesize = 32 $swstack = 32 $hwstack = 32 Config Portb.1 = Output Dim Togbit As Byte , Command As Byte , Address As Byte Command = 12 Togbit = 0 Address = 0 Do Wait 500 Rc5send Togbit , Address , Command Loop End
code schrieb: > Der Schaltplan hier ist das Original aus der Bascom Hilfe. Das ist soweit schon OK, die 10nF sind aber sinnlos. Denk dran, dass Du die LED mit einem Dauerstrom dieser Groessenordnung (100-200mA) schrotten kanst. Bei der Dimensionierung vertraegt die nur Pulse im Milli-Mikrosekundenbereich. Vielleicht ist die LED hinueber?
code schrieb:
> hm könnte sein, hätte aber noch 2 Stück da.
Also, auf keinen Fall Dauerstrom anlegen, nur Pulse im Bereich einiger
Millisekunden.
Oder mach den Vorwiderstand zum Testen mal groesser, um, den Strom auf
ca. 20mA zu begrenzen. Auch damit solltest Du mit der Digicam noch was
sehen.
code schrieb:
> Liegt es vielleicht am Layout?
Kann sein. Ist das die Ansicht von Top oder Bottom? Eagle macht Top rot.
Transistor falschrum eingeloetet?
Olli
Ansicht is Top. Der Transistor müsste richtig eingelötet sein. Ist zwar auf der Rückseite, die Pins sind aber richtig.
Dir ist schon klar, dass Wait 500 über 8 Minuten wartet, ehe die Ausgabe über RC5Send kommt. Im Original-Code steht Waitms 500, also eine halbe Sekunde. Außerdem scheint Bascom den OC1A Pin selber zu setzen. Du brauchst also das config Portb.1 = Output nicht. Gruß Rolf
Ups! Habs grad in waitms geändert und den Config Befehl entfernt. Funktioniert aber trotzdem noch nicht.
Wenn du eine Digital Kamera hast oder ein handy mit Kamera, halte die mal auf die LED. Da solltest du das Flackern sehen können. Gruß Rolf
Ich nehm schon die ganze Zeit meine Digicam. Meine TV-Bedienung seh ich damit wunderbar. Meine LED flackert nicht.
IR-LED mit passendem Widerstand einfach mal an eine Batterie klemmen und mit der Kamera kontrollieren ob die LED überhaupt noch was kann. bye Frank
code schrieb: > Welcher wäre da passend? Laut Olli R oben, darf die IR-LED nicht an > Dauerstrom. Nicht laut Olli, laut Datenblatt :) Dauerstrom? 20mA. Die V_F dazu kannst Du aus dem Datenblatt ablesen und daraus leicht den Vorwiderstand berechnen.
in der Schaltung darf sie das nicht. Drum schrub ich ja mit nem passenden Widerstand. Lass 20mA fliessen, das sollte passen. bye Frank
Rechne mal mit I_F=20mA und U_F=1.2V (Datenblatt). An einer 9V-Batterie waeren das dann (9-1.2)V/0.02A. Also 390 Ohm. Olli
Mit 9V und 390Ohm leuchtet sie schwach unter der Digicam! Aber nur, wenn ich an der Diode den kürzeren Pin an + anschließe!
code schrieb: > Jetzt klappts!! Die LED war falsch angeschlossen und der Transistor war > anscheinend hinüber! Also besser nicht an der Pinlaenge orientieren, sondern an der abgeflachten Seite des Gehaueses und Datenblatt lesen - nicht immer hat die Kathode den kuerzeren ;)
hallo.. wenn es denn genehm ist noch ne kleine anmerkung meinerseits: was olli da schrieb: Das ist soweit schon OK, die 10nF sind aber sinnlos. möchte ich anzweifeln. die 10nF sind absolut nicht sinnlos sondern seher sehr sinvoll. der sinn erschliesst sich aus den ersten blick.. aber zumindest auf den dritten. gruss klaus
Klaus De lisson schrieb: > was olli da schrieb: > Das ist soweit schon OK, die 10nF sind aber sinnlos. > möchte ich anzweifeln. > die 10nF sind absolut nicht sinnlos sondern seher sehr sinvoll. > der sinn erschliesst sich aus den ersten blick.. aber zumindest auf den > dritten. Schoen, dass Du uns im Unklaren laesst. Spielst Du auf ein schnelleres Umladen der Basiskapazitaet an? Naja.
hi olli.r das war ja eine superschnelle reaktion! hut ab! deine frage: Spielst Du auf ein schnelleres Umladen der Basiskapazitaet an? meine antwort: das kann sein... ich will nicht sagen, dass ich mit halbwissen glänzen kann, aber ich habe sehr viele artikel zu verschiedenen themen gelesen und wäre in dem falle der meinung, dass die aussage, es wäre sinnlos diesen C einzufügen falsch wäre. schön wäre doch gewesen, zu erkennen, dass es zumindest nicht schaden kann gruss klaus
Klaus De lisson schrieb: > schön wäre doch gewesen, zu erkennen, dass es zumindest nicht schaden > kann Sonst hast Du nichts beizutragen? Ohje. Du kannst gerne auch noch ein Megaohm parallel schalten, das kann auch nicht schaden. Anders formuliert, fuer Dich: bei dieser Anwendung sind die 10nF parallel zum Basiswiderstand sinnfrei.
zitat: Anders formuliert, fuer Dich: bei dieser Anwendung sind die 10nF parallel zum Basiswiderstand sinnfrei darf ich denn fragen warum oder wirst du dann agressiv ? klaus
na nu komm endlich und lass uns drüber sprechen. schlechter wird man doch nicht durch den lerneffekt. gruss ps.: hast du ne chat-option .. sowas wie skype ??
schade nun.. mein lieber olli wollte nicht mehr. ich find das immer blöd, wenn angebliche spezialisten den fragestellern, die ne leuchtdiode ans leuchten bringen wollen, erzählen: " der kondensator ist zu viel" die anfänger glauben das sogar und für die schaltung ändert bsich eigentlich garnix.. dass soll heissen.. durch die entfernung des kondensators funktioniert es es weder besser noch schlechter. die fragestellung ob nun .. oder ob nicht stellt sich doch erst bei gewissen frequenzen. also olli.. bleib lieb und erzähl mir demnächst mal, was ich verpasst habe. ich lerne gerne dazu. gruss klaus
na was denn für einen troll ? erzeugen sinnvolle fragestellungen in deinem geist trollbilder ? ja nu sag mal wirklich.. siehst du dich nicht in der lage mich von dir lernen zu lassen? gruss klaus
@ Marcus Müller meinst du denn der hat eine ? oder hat der nen kondi quersitzen im kehlköpfle dann brächte er auch kein telefon und immernoch liebe grüsse
