Weiß jemand wie man mit dem JTAGICE mkII ein ELF production File (flash + eeprom + fuses) in einen AtMega644P bekommt? Geht das überhaupt? Die Hilfe zum JTAGICE mkII schweigt sich darüber aus. Kennt jemand eine Alternative mit der man solch ein File auf den AtMega644P schreiben kann (falls es mit dem JTAGICE nicht geht) ? Schon mal vielen Dank für jeden Tipp.
Hallo, Du kannst das doch mit einer neueren Version vom AVR - Studio machen. Ich habs zwar noch nicht getestet, aber unter dem Reiter "Program" gibts ganz unten die Möglichkeit *.ELF Dateien zu programmieren. Gruß Florian
Schau mal unter dem AVR Studio in den Ordner STK500. Dort gibt es eine "Stk500.exe" die kannst Du unter DOS auch per Batch-Datei aufrufen und so den Controller programmieren. Ev. geht das auch mit dem ICE. Sonst kannst Du auch einen MK2 nehmen und dein Programm, Fuses und EEPROM per Batch Datei programmieren. Das geht in einem Schritt. Das ist für die Produktion dann auch ganz simpel. Gruß Florian
Im Moment mach ich es mit einer Batchdatei. Leider geht da ab und zu der letzte Schritt (setzen der Fuses) schief und die Fuses sind nicht korrekt gesetzt.
Hallo, ich übergeb das alles der stk500.exe Also keine einzelnen Zeilen sondern hintereinander weg. Da ist noch nie was schief gegenangen. "stk500.exe -cUSB -dATmega8 -e -ifSoftware.hex -pf -f0xC13F" Du kannst auch das EEPROM erst löschen und beschreiben. Alles in einer Übergabe. Oder machst Du das auch schon so? Gruß Florian
Nein, bisher habe ich das in Einzelaufrufen gemacht. Ich werd's mal ausprobieren. Danke. Gruß, Michael
